News vom 22.03.2016
Bestes Klima für Ihr Zuhause: Luft-Reiniger und -Befeuchter
Condair PH
Machen Sie Ihre eigenen vier Wände zur Wohlfühloase: Grundvoraussetzung ist die ideale Luftfeuchtigkeit. Mit dem PH von Condair sorgen Sie ganz einfach dafür, dass die Luftfeuchte in Ihren Räumen konstant zwischen 40 bis 60 Prozent liegt. Dieser Bereich ist für Menschen besonders angenehm und gesund: Die Schleimhäute funktionieren einwandfrei und verhindern, dass Schadstoffe, Staub oder Bakterien das Immunsystem angreifen. Zusätzlich können Sie den Luftbefeuchter mit einem Quattro-Filter ausstatten. Dieser minimiert Pollen sowie Staub in der Atemluft und schützt so Allergiker.
Der PH von Condair hält die Luftfeuchte in Ihren Räumen konstant zwischen 40 bis 60 Prozent. Bild: Condair
Das Gehäuse des Luftbefeuchters besteht aus einer hochwertigen Kunststoffmischung, die leicht und gleichzeitig besonders robust ist. Zudem besitzt der PH große Lenkrollen, mit denen Sie ihn ohne Kraftaufwand verschieben können. Sie haben die Wahl, ob Sie den Luftbefeuchter an einen Wassertank oder an einen Festwasseranschluss koppeln.
Im Übrigen leiden nicht nur Menschen unter zu trockener Luft, sondern auch Möbel, Gemälde, Musikinstrumente, Bücher oder Parkettböden. Wenn die Luftfeuchtigkeit weniger als 40 Prozent beträgt, bekommen Holz und Papier schnell Risse. Mit dem Condair Luftbefeuchter PH schonen Sie Ihre wertvollen Lieblingsstücke.
Weitere Informationen finden sich hier im Internet bei Condair.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Wasserbehandlung mit Zukunft
