Buntes Badevergnügen:
Drei prämierte Designs und ein neues Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten
News vom 17.03.2016
Das moderne Bad ist alles andere als unscheinbar und zeigt Mut zur Farbe: Die deutschdänische Designerin Gesa Hansen hat, inspiriert von den Jahreszeiten und ihrer Lebenswelt in Paris, für Villeroy & Boch trendstarke Farben für die Premium-Waschtische der Serie Artis entwickelt. Aber auch das Badevergnügen wird bunt: wie die farbigen Aufsatzwaschtische sind auch die freistehenden Badewannen-Modelle La Belle, Squaro Edge 12 und Loop&Friends bicolor verfügbar, mit strahlend weißen Innenflächen und farbigen Schürzen, die in über 200 Farben erhältlich sind.
Badewanne - Freistehend Squaro Edge 12. Bild: Villeroy & Boch
Denn zusätzlich zu den 15 von Gesa Hansen entwickelten Artis-Farben in den Farbwelten Rosé, Blau, Gelb und Grün sowie im Schwarz-Grau-Spektrum steht im Rahmen von Colour on Demand ein weites Spektrum standardisierter Farbtöne nach RAL oder NSC in matt und glänzend zur Wahl. Einzigartig in ihrer Farbvielfalt werden die drei freistehenden Badewannen, die mit dem Red Dot Design Award bzw. dem Interior Innovation Award ausgezeichnet sind, so zum individuellen Highlight im Bad.
Damit eröffnen sich bislang ungeahnte Möglichkeiten in der individuellen Badgestaltung im anspruchsvollen privaten oder halböffentlichen Bereich, etwa im Hotelbau. Ob harmonisch Ton-in-Ton, ob mit abgestufter Intensität oder als starker Kontrast, die neuen Badewannen und Waschtische in Farbe sind echte Highlights, die dem Badezimmer einen ausgesprochen persönlichen Look verleihen.
Und so funktioniert es: Entweder entscheidet man sich für eine der 15 Artis-Farben oder man nennt seinem Fachhändler bei der Bestellung die Farbnummer der gewünschten Farbe. Jede Bicolor-Badewanne wird dann in Auftragsfertigung mit einer hochwertigen Beschichtung hergestellt.
Bicolor-Varianten von höchster Qualität
Sowohl die Bicolor-Waschtische als auch die neuen Bicolor-Badewannen erfüllen höchste Qualitätsansprüche in Sachen Material und Design, denn sie werden mit einer einzigartigen Präzisionstechnik gefertigt. Die filigranen, geometrischen Artis- Waschtische bestehen aus dem innovativen Werkstoff TitanCeram, der die Herstellung von Sanitärprodukten in einer präzisen Formensprache mit dünnen Wandstärken und scharf gezeichneten Kanten ermöglicht. Ähnliche Eigenschaften besitzt das bei den Badewannen La Belle und Squaro Edge 12 verwendete Material Quaryl®, das ebenfalls die Realisierung exakter Formen erlaubt. Beide freistehenden Wannen zeigen exklusive Designs: La Belle in einer eher klassischen Stilistik, Squaro Edge 12 puristisch-modern mit einem nur 12 mm schmalen Rand.
Die Loop&Friends-Badewannen, die freistehend in oval und eckig erhältlich sind, werden aus hochwertigem Sanitär-Acryl gegossen und besitzen eine angenehm glatte und pflegeleichte Oberfläche. Mit einer Innenhöhe von nur 44 cm benötigen sie weniger Wasser bei hohem Nutzungskomfort: Der Ausstieg wird erleichtert, und dank der bei-den identischen Rückenlehnen und dem Mittelablauf ist selbst das Bad zu zweit angenehm und sehr bequem. Solitär eingesetzt avancieren die attraktiven Bicolor-Badewannen ebenso zum Eyecat-cher wie in der stimmigen Kombination mit einem farblich abgestimmten Waschtisch. In jedem Fall bringen sowohl Badewanne als auch Waschtisch individuelle Farbakzente in jedes Badezimmer – für farbige Momente und ein buntes Badevergnügen.
fdl1409 schrieb: Hi Zibbie, Variante 1 gefällt mir viel besser. Einmal ums Haus herum ist auch die Grundidee. Deine Heizlast ist viel zu hoch berechnet. Du hast den Wärmebrückenzuschlag mit 0,1 angenommen. Das ist...
maja5 schrieb: Hallo Jogi, Dass die Aussentemperaturführung alleine nicht ausreicht nehme ich bereits bei meiner teilgedämmten Hütte wahr. Die Sonne "stört" mit bis zu 4kw, dann wird ja der Haushaltsstrom auch überwiegend...
Hersteller-Anzeige
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
