Wärmepumpe mit Invertertechnologie - Einsteigerserie für Niedrigenergie- und Passivhäuser
News vom 23.03.2016
Ochsner hat den Einsatzbereich seiner Einsteigerserie Air Basic mit der neuen Air 109 C Basic erweitert. Die neue Wärmepumpe mit Invertertechnologie ist auf die Anforderungen von Niedrigenergie- und Passivhäusern sowie den Einsatz mit Flächen-Heizsystemen zugeschnitten.
Mit der Air 109 C Basic für Niedrigenergie- und Passivhäuser mit geringem Wärme- und Kühlbedarf erweitert Ochsner seine Einsteigerserie Air Basic. Im Bild: Das Air Basic Split-Innenteil. Bild: Ochsner
Die Air 109 C Basic arbeitet im Leistungsbereich zwischen 1,3 bis 6,4 kW und besitzt eine Nennleistung von 9 kW. Der drehzahlgeregelte Lüfter und der invertergesteuerte Kompressor machen eine gute Anpassung der Leistung an den aktuellen Wärme- oder Kühlbedarf möglich. Zusammen mit Flächenheizungen kann das Gerät im Sommer optional auf Kühlbetrieb umgestellt werden.
Vertikale Außeneinheit, geräuschlos arbeitendes Innenteil
Die Aufstellung des Vertikal-Verdampfers erfolgt im Außenbereich, die Installation des Innenteils witterungsgeschützt im Keller oder Wirtschaftsraum. Das Innenteil ist absolut geräuschlos und kann daher so gut wie überall platziert werden. Alle wichtigen hydraulischen Komponenten für die Heizung sind bereits integriert. Als Steuerung ist der bewährte Ochsner OTE Wohnklimamanager im Einsatz.
Mit Multi Tower zur Komplettlösung für Heizen, Kühlen und Warmwasser
Alternativ kann die Verdampfereinheit auch mit dem neuen Ochsner Multi Tower eingesetzt werden. Er vereint Inneneinheit, Regelung, Hydraulik sowie Pufferspeicher für Heizung und Kühlung sowie Warmwasserspeicher in einem schlanken Gehäuse.
SmartGrid-ready: Zukunftssicherheit eingebaut
Wie alle Ochsner Wärmepumpen, sind auch die Air Basic Modelle SmartGrid- ready und damit für die intelligente Nutzung von Strom aus Erneuerbaren Energien geeignet.
fdl1409 schrieb: Hi Zibbie, Variante 1 gefällt mir viel besser. Einmal ums Haus herum ist auch die Grundidee. Deine Heizlast ist viel zu hoch berechnet. Du hast den Wärmebrückenzuschlag mit 0,1 angenommen. Das ist...
maja5 schrieb: Hallo Jogi, Dass die Aussentemperaturführung alleine nicht ausreicht nehme ich bereits bei meiner teilgedämmten Hütte wahr. Die Sonne "stört" mit bis zu 4kw, dann wird ja der Haushaltsstrom auch überwiegend...
Hersteller-Anzeige
