News vom 18.03.2016
Neue Komplettbadserie - Mit Leichtigkeit in den Tag
Die neue Komplettbadserie Connect Air von Ideal Standard ist klassisch-modern, stilvoll und funktional. Dünnwandige Keramiken mit geschwungener Linienführung schaffen in jeder Umgebung eine leichte und luftige Atmosphäre. Das schwebende Aussehen und die geometrische Formgebung bilden das Designkonzept von Connect Air.
Die WCs der Connect Air Serie sind mit der Spültechnologie AquaBlade® ausgestattet. Bild: Ideal Standard
Die Waschtische der Connect Air Kollektion sind die Neuinterpretation des Connect-Klassikers. Die rechteckigen, flachen Seitenflächen, die weiße Keramik und die eleganten Linien bilden eine perfekte Einheit aus Material und der von der Natur inspirierten Formgebung. Die Möbelwaschtische der Connect Air Kollektion bieten jede Menge Raum und genügend Tiefe für die tägliche Wäsche. Zusätzliche Ablageflächen unterstreichen den praktischen Nutzen. Die breite Auswahl an Möbeln mit zweifarbigen Oberflächen komplettiert die Kollektion und macht aus dem Bad eine Oase der Behaglichkeit und Entspannung.
Die Badewannen der Connect Air Kollektion sind perfekt auf die Connect Air Keramikprodukte abgestimmt. Schmale Ränder und sanfte Formen schaffen einen harmonischen Gesamteindruck. Dank einer großen Auswahl an Formen und großzügiger Innenmaße finden in den Badewannen auch zwei Personen bequem Platz.
Robin Levien, britischer Produktdesigner, zeichnet verantwortlich für die neue Komplettbadserie. Mit Connect Air präsentiert er die Weiterentwicklung der populären Connect-Kollektion:
„Mit Connect Air wollten wir eine Kollektion kreieren, die sowohl den Geist der Zeit trifft, als auch zeitlos elegant ist. Unser Ziel war es, ein modernes Produkt zu schaffen, das auch noch in 20 Jahren gut aussieht. Die sorgfältige Verarbeitung der Waschtische, WCs und Bidets, Möbel sowie Bade- und Brausewannen gewährleistet Langlebigkeit und steigert das Wohlbefinden im Alltag.“
Die WCs der Connect Air Serie sind mit der Spültechnologie AquaBlade® ausgestattet. Die einzigartige Spülleistung korrespondiert mit der Eleganz der klaren Linienführung des WCs. Ohne überstehenden Spülrand strömt das Wasser durch ein exklusiv entwickeltes Kanalsystem direkt vom oberen Rand der Schüssel und umspült dabei das gesamte WC-Becken. AquaBlade® spült so das gesamte Innenbecken nahezu bis unter den Rand und sorgt so für bisher unerreichte Hygiene.
Cutout schrieb: Vielen Dank für eure Antworten. In der Berechnung ist ersichtlich, dass 9W Heizleistung in den Raum eingebracht wird und...
Freeliner schrieb: Mein Vater hat 1971 die kompletten Außenwände von Innen mit 2cm Styropor + Putz gedämmt Da hier und da mal Durchbrüche...
Kunststoff und Stahl
