News vom 05.10.2016
Entfeuchtungs- und Trocknungslösungen von Condair
Ab sofort bietet die Condair GmbH ein breites Programm an professionellen Entfeuchtungs- und Trocknungslösungen für industriell- gewerbliche Anwendungen an. Das Angebot umfasst zunächst leistungsstarke Industrieentfeuchter sowie hochqualitative Adsorptionstrockner aller Leistungsbereiche und wird stetig ausgebaut.
Adsorptionstrockner Condair<br />Bild: Condair GmbH
Bild: Condair GmbH
Die Condair Industrie- Luftentfeuchter und Adsorptionstrockner sind vielfältig kundenspezifisch konfigurierbar, so dass nahezu alle denkbaren Entfeuchtungs- und Trocknungsaufgaben zuverlässig und energieeffizient gelöst werden können. So sind bei den Industrie- Luftentfeuchtern spezielle Beschichtungen zum Einsatz unter besonders aggressiven Umgebungsbedingungen ebenso erhältlich wie speziell auf extreme Temperaturen angepasste Kältekreise.
Condair Adsorptionstrockner können bereits werkseitig mit Vor- und Nachkühlmodulen sowie diversen Wärmetauschern ausgestattet werden, die Auslieferung erfolgt dann in einer kompakten Einheit. Für eine möglichst energieeffiziente Regeneration besteht die Möglichkeit zur Nutzung verschiedener, bauseitig vorhandener Medien.
Weitere Informationen finden Sie auf www.condair.de
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
