News vom 30.01.2017
BHKW mit Elektrofahrzeugladetaste
Die kluge Stromtankstelle im Haus
Elektromobilität und Kraft-Wärme-Kopplung mit BHKW sind stark im Kommen. Besonders klug ist es, diese zukunftsträchtigen Technologien auch gemeinsam zu nutzen, denn die Eigenverwendung des vom BHKW produzierten Stroms ist immer wirtschaftlicher als der Zukauf aus dem öffentlichen Netz.
Vom BHKW direkt ins Auto: Mit der Elektrofahrzeugladetaste im neoTower wird E-Mobilität wirtschaftlich und ökologisch optimiert.<br />Bild: RMB/ENERGIE GmbH<br />
RMB/Energie, der norddeutsche Hersteller von Blockheizkraftwerken im Leistungsbereich bis 50 kW (elektrisch) hat dafür jetzt eine brillante Lösung entwickelt: Die Elektrofahrzeugladetaste. Genau genommen handelt es sich dabei um eine standardmäßig vorhandene Funktion auf dem Bedienfeld der BHKW-Steuerung, die auf Knopfdruck den absoluten Vorrang für eine sofortige Stromerzeugung signalisiert, auch wenn der Pufferspeicher im Normalbetrieb keine Wärmeanforderung meldet. Die Elektrofahrzeugladefunktion bleibt maximal zwei Stunden aktiviert. Natürlich geht auch die in dieser Zeit produzierte Wärme nicht ungenutzt verloren, sondern wird dem Pufferspeicher bis zur maximalen Ladung zugeführt. So leistet man zugleich einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz, denn gegenüber konventioneller Strom-/Wärmeerzeugung wird die CO2-Menge mit einem neoTower BHKW um ca. 30% reduziert.
Selbstverständlich können mit der Elektrofahrzeugladetaste auch andere Fahrzeuge wie E-Bikes geladen oder ein anderweitiger hoher Momentanbedarf an elektrischer Energie gedeckt werden. Beispielsweise, wenn in einer Töpferwerkstatt der elektrische Brennofen angefahren wird.
Die Elektrofahrzeugladetaste ist bereits im kleinsten neoTower BHKW, dem Living 2.0, implementiert. Er ist mit seiner stufenlos modulierenden elektrische Leistung von 1,1 bis 2,0 kW (Nennleistung) und analog dazu einer modulierenden thermischen Leistung von 3,6 bis 5,3 kW eine besonders kompakte BHKW-Lösung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Aber auch die größeren neoTower BHKW bis zum Modell Premium L mit 50 kW elektrischer Leistung bieten diese Option, sodass beispielsweise auch elektrische Firmen-Fuhrparks günstig geladen werden können.
Passi schrieb: Hi Kevin, also nun hat sie sich wieder auf 3,6 Spreizung geregelt und 0,5 Grad über dem berechnetem Vorlauf. Davor lag sie immer bei ca. 3,1 Spreizung. Meine Berechnungen sind auf 3 Grad Spreizung...
Lise schrieb: Hallöchen, da ich momentan noch an den Feineinstellungen tüftel wollte ich euch mal auf den neuesten Stand bringen. Bzw. das Endergebnis schreiben, damit auch andere etwas davon haben / etwas rausziehen...
Wasserbehandlung mit Zukunft
