News vom 16.02.2017
Windhager auf der ISH
PuroWIN von Windhager mit innovativer Technik
Windhager Zentralheizung präsentiert im Rahmen der ISH in Frankfurt auf der 1. Ebene der Galeria, Stand H 04 einen Überblick über die umfangreiche Produktpalette. Im Mittelpunkt stehen mit Hackgut, Pellets und Festbrennstoffen beheizte Wärmeerzeuger. Windhager gilt in diesem Marktsegment als einer der führenden Anbieter in Europa.
Der PuroWIN ist der erste Hackgutvergaser, der sich mit einer serienreifen Saugförderung zum Brennstofftransport ausstatten lässt.<br />Bild: Windhager Zentralheizung
Mit dem PuroWIN setzt Windhager neue Maßstäbe beim Heizen mit Hackgut. Dank Zero-Emission-Technologie verbrennt der Kessel so sauber, dass die Staubwerte kaum mehr messbar sind. Der PuroWIN ist zudem der weltweit erste Hackgutkessel, der den Brennstoff auch serienreif bis zu 25 Meter weit und 7 Meter hoch saugen kann. Da der Kessel absolut dicht ist, bleibt das Glutbett ohne Brennstoff- oder Luftzufuhr bis zu vier Tage lang erhalten. In dieser Zeit heizt er sich von selbst wieder an und spart bis zu 90 Prozent Zündenergie.
Windhager Schwerpunkt Biomasse
Ebenfalls zu sehen ist der BioWIN 2 Touch mit seiner neuen, hochwertigen InfoWIN Touch-Bedienung. Angelehnt an die Regelungs-App MyComfort lassen sich sämtliche Daten, ähnlich leicht wie am Smartphone, mit wenigen Touch- und Wischbewegungen abrufen. Auch der Der LogWIN Premium Touch wurde mit dem neuen Bedienelement InfoWIN Touch ausgestattet. Neu ist in diesem Zusammenhang auch der Pufferlade-Assistent in Form einer Balken-Anzeige. An ihm lässt sich auf einen Blick ablesen, ob nachgeheizt werden muss.
Abgerundet wird der Messeauftritt durch den Kombikessel DuoWIN, eine Kombination aus dem Scheitholzkessel LogWIN Klassik als eigenständiges Basisgerät und einer separat angedockten Pelletseinheit. Basis für die Hybridtechnik sind die zwei voneinander unabhängigen Wärmeerzeugersysteme.
Die Besucher des Windhager-Standes werden außerdem mit einem „FireWIN-Wohnraumkonzept“ einen Eindruck davon bekommen, wie man eine vollautomatische Pellets-Wohn-Zentrale ganz individuell in das Wohnzimmer verbauen und dabei zusehen kann, wie mit einem behaglichen Sichtfeuer das ganze Haus direkt vom Wohnzimmer aus mit Wärme und warmem Wasser versorgt wird.
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht...
