News vom 20.02.2017
Abwassertechnik ist JUNG
Die häusliche Entwässerungstechnik steht auch 2017 bei Pentair Jung Pumpen im Fokus. So werden einige neue Produkte gezeigt, die im Sanierungsbereich Einsatz finden. Aber auch die Frischwasserversorgung kommt auf dem diesjährigen Messestand nicht zu kurz. Für ungewöhnliche Messeattraktionen ist Jung Pumpen in der Branche bekannt. Auch dieses Jahr werden die Steinhagener für die eine oder andere Überraschung sorgen.
Messestand Pentair Jung Pumpen in Halle 9.1 F 06<br />Bild: Pentair Jung Pumpen
JUNG und frisch auf der Messe
Der neue PLANCOFIX PLUS ermöglicht die Installation einer bodengleichen Dusche bei fehlendem Gefälle der Abwasserleitung. Der PLANCOFIX PLUS spart gegenüber dem bestehenden PLANCOFIX knapp 2 cm Einbautiefe ein und benötigt nur noch 9 cm Einbauhöhe.
Die Reduktion der Einbautiefe wurde durch den Einsatz eines kompakten und leistungsstarken Motors mit verstopfungsfreier Hydraulik realisiert. Der PLANCOFIX PLUS besticht durch einen extrem geräuscharmen Betrieb. Die Geräuschemission liegt unter 30 d(B)A und ist damit kaum wahrnehmbar. Der PLANCOFIX PLUS ist auch mit einem Rollstuhl befahrbar, geprüft nach Klasse 3 in Anlehnung an die DIN EN 1253.
Zu den weiteren Highlights gehören die neue Schmutzwasserpumpe SIMER 5 mit dazugehörigem Level Control, die neuen SKS-B 800 Schmutz- und Drainageschächte sowie aktuelle Frischwasserpumpen aus dem Sortiment der Pentair Schwester NOCCHI.
JUNG mit Losglück
Neben den Produkt-Highlights, die Pentair Jung Pumpen  auf der ISH in Frankfurt präsentiert, erwarten den Besucher noch weitere Attraktionen. Lukrative Preise können erspielt werden: Ein Glücksrad, welches durch eine JUNG Pumpe angetrieben wird, ermöglicht den Gewinn einer von insgesamt zehn Flutboxen.
Pentair Jung Pumpen ist, wie jedes Jahr, in Halle  9.1 an Stand Nr. F06 zu finden. Einen weiterer Messestand der Pentair Marken „Caddy“ und „Raychem“ befindet sich in Halle 6.1, Stand Nr. C09
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich dann mit neuen Daten wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an alle die mir da...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant und eingentlich ist es fast egal ob das Holz einwenig länger dafür aber etwas...
