News vom 27.02.2017
Der Kermi LINE Duschplatz kommt ganz groß raus
Kermi hat sich beim Thema Duschplatz intensiv mit dem Trend individueller großflächiger Duschlösungen beschäftigt. Diese erfordern häufig eine Duschboard-Maßanfertigung, die einhergeht mit einem hohen Preis und einer langen Lieferzeit. Jetzt hat Kermi eine flexible Lösung auf Lager: die neuen LINE XXL-Zuschnittboards.
Mit den maßlich flexiblen LINE XXL-Duschboards lassen sich individuelle großzügige Duschbereiche vor Ort realisieren – und das ganz ohne langwierige und teure Maßanfertigungen.<br />Bild: Kermi
Bild: Kermi
Ein großer Duschbereich lässt das Badezimmer exklusiv und großzügig wirken. Das bodeneben, befliesbare Duschplatzsystem von Kermi bietet dafür die perfekte Grundlage. Das Kermi Duschboard kann für jede Badsituation auf Maß gefertigt werden und fügt sich somit optimal in das Gesamtbild des Bades ein. Eine Maßanfertigung ist aber auch teuer und bedeutet längere Lieferzeiten. Um schnell und preislich attraktiv auf solche Situationen reagieren zu können hat Kermi nun im Bereich LINE Duschboard System neue, maßlich flexible XXL-Boards auf Lager.
Die LINE XXL-Zuschnittboards verfügen über eine maximale Länge x Breite von 1000 x 1800 mm bzw. 1800 x 1000 mm. Die Boards können bei Installation bis minimal 703 x 1160 mm bzw. 970 x 760 mm individuell auf die Duschsituation zugeschnitten werden. Auch bei außergewöhnlichen Duschsituationen, wie zum Beispiel mit Ecken und Aussparungen, kann das Board direkt vor Ort millimetergenau angepasst werden. Eine langwierige und teure Maßanfertigung ist dadurch nicht notwendig. Die Boards sind ab Lager erhältlich.
Auch optisch ist das Board ein Blickfang. Das einseitige Gefälle endet mit einer schlanken, eleganten Rinnenabdeckung mit einer Breite von 1100 mm bzw. 700 mm, erhältlich in den Designausführungen Basic, Exklusiv oder Verfliesbar.
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant...
