News vom 21.04.2017
MAICO ECA 100 ipro H – das Multitalent mit maximaler Benutzerorientierung
Ein sauberes, hygienisch einwandfreies Badezimmer ohne Schimmel und andere gesundheitsgefährdende Keime ist eine Selbstverständlichkeit – sollte man jedenfalls meinen, wenn man bedenkt, dass wir uns täglich im Bad aufhalten. Bedauerlicherweise sind aber gerade hier in vielen Fällen erhebliche Beeinträchtigungen und Schäden durch eine unzureichende Lüftung zu verzeichnen. MAICOs Kleinraumventilator 100 ipro H unterstützt Bewohner hocheffizient, bedarfsgerecht und leistungsstark mit permanent guter Luft im Badezimmer.
Der Kleinraumventilator ECA 100 ipro H mit intelligenter Feuchtesteuerung fügt sich problemlos in jedes Badezimmer ein.
Intelligent programmierbarer Kleinraumventilator für höchste Ansprüche.<br />Bilder: Maico
Bilder: Maico
Das vollautomatische Lüftungsgerät erfasst die beim Baden oder Duschen entstehende Feuchte über eine integrierte Feuchtesteuerung zuverlässig und schaltet sich immer dann ein, wenn sich zu viel Nässe im Badezimmer befindet. Dank seiner neuartigen Technik, welche die Geschwindigkeit der Feuchtezunahme präzise ermittelt, kann die Lüftungslösung sogar den Grund für den Anstieg erkennen und selbstständig reagieren. Im Falle eines wetterbedingten Feuchteanstiegs – etwa bei Sommergewittern – bleibt die Lüftung so z.B. inaktiv. Da das Gerät sich selbständig ein- und abschaltet, handelt es sich um ein komplett barrierefreies Produkt.
Und so funktioniert’s: Der Feuchteverlauf wird vom Ventilator überwacht und die Entfeuchtung je nach Raumfeuchte in zwei verschiedenen Stufen automatisch geregelt. Bei einer Zunahme der Feuchte von mehr als 5 % schaltet sich der Ventilator ein und läuft in der 1. Stufe. Die nun gemessene Feuchte wird als Referenzwert abgespeichert. Nimmt die Feuchtigkeit anschließend weiter zu, schaltet der Ventilator automatisch in die 2. Stufe. Wird der gespeicherte Referenzwert unterschritten, wechselt der Ventilator wiederum selbständig in den Nachlaufbetrieb und reduziert den Energieverbrauch bzw. die Betriebskosten. Weitere Informationen finden Sie >>>HIER
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Kunststoff und Stahl
