News vom 28.04.2017
Funk-Rauchwarnmelder ASD 10
Der neue Funk-Rauchwarnmelder ASD 10 von AFRISO wurde zur sicheren Detektion von Brand- und Rauchgasen in Wohnräumen konzipiert. Sobald eine definierte Menge an Rauch registriert wird, erfolgt eine akustische Warnung.
Der neue AFRISO Rauchwarnmelder ASD 10 wurde zur sicheren <br />Detektion von Brand- und Rauchgasen in Wohnräumen konzipiert. Steht der Melder in Funk-Verbindung mit einem Gateway, lassen sich z. B. automatisch Fluchtweg-Beleuchtungen einschalten oder Rollläden für Fluchtwege öffnen. <br />Bild: AFRISO
Bild: AFRISO
Der photoelektrische Rauchmelder ASD 10 besteht aus einem Sensorkopf und einem Befestigungssockel mit eingebautem EnOcean-Funkmodul. Der Sensorkopf verfügt über eine fest installierte Lithium-Batterie mit einer Laufzeit von 10 Jahren und gewährt somit einen sicheren und lang anhaltenden Brandschutz. Ein möglicher Feueralarm wird durch einen Alarmton mit ca. 85 dB und einer blinkenden LED angezeigt. Parallel dazu werden die Alarme über das EnOcean-Funkmodul übertragen. Eine Photovoltaikzelle erzeugt die hierfür notwendige Energie.
Für etwaige Einsätze in lichtschwacher oder dunkler Umgebung kann aber auch eine Batterie im Sockel eingesetzt werden. Über das AFRISOhome Gateway lassen sich im Alarmfall die verschiedensten Szenarien, wie z. B. das Einschalten von Fluchtwegbeleuchtungen, das Öffnen von Rollläden für Fluchtwege, Push-Benachrichtigungen u.v.m. programmiert werden. Über das EnOcean-Funkmodul wird parallel zur Alarmfall-Übertragung eine zyklische Funktionskontrolle durchgeführt. ASD 10 wird bei normalen Lichtverhältnissen über eine Photovoltaikzelle versorgt, ist das Tageslicht kleiner als 200 Lux, kommt eine kleine ½ AA-Lithium-Batterie (DC 3,6 V) zu Einsatz. Die im Sensorkopf fest eingebaute Lithium-Batterie bleibt davon völlig unberührt. Der Melder ASD 10 ist für Umgebungstemperaturen von 0/40 °C geeignet und sehr einfach in Betrieb zu nehmen.
Passi schrieb: Hi Kevin, also nun hat sie sich wieder auf 3,6 Spreizung geregelt und 0,5 Grad über dem berechnetem Vorlauf. Davor lag sie immer bei ca. 3,1 Spreizung. Meine Berechnungen sind auf 3 Grad Spreizung...
Lise schrieb: Hallöchen, da ich momentan noch an den Feineinstellungen tüftel wollte ich euch mal auf den neuesten Stand bringen. Bzw. das Endergebnis schreiben, damit auch andere etwas davon haben / etwas rausziehen...
