News vom 15.05.2017
NEU: Kermi Flachheizkörper therm-x2 Vplus – ein Heizkörper für alle Fälle
Mit dem neuen therm-x2 Vplus erweitert Kermi sein umfassendes Sortiment an Energiesparheizkörpern um einen echten „Allrounder“: Der Flachheizkörper kombiniert die zahlreichen technischen Vorteile der hochwertigen therm-x2 Flachheizkörper mit höchster Flexibilität bei den Anschlussmöglichkeiten.
Ein Heizkörper – alle Möglichkeiten: Mit den neuen therm-x2 Vplus Flachheizkörpern von Kermi lassen sich nahezu alle Anschlussarten realisieren. Für optimale Flexibilität bei der Planung, schnell und sicher bei der Montage (Abb. therm-x2 Line-Vplus)
Erhältlich ist der therm-x2 Vplus auch in Modellvarianten für spezielle Anforderungen an Hygiene und den Korrosionsschutz. (Abb.: therm-x2 Plan-Vplus Hygiene)
Neben den neuen flexiblen Anschlussmöglichkeiten, bietet der therm-x2 Vplus die bewährten Vorteile der x2-Technologie mit bekanntem Typen- und Baugrößenspektrum, in drei Designlinien. (Abb.: therm-x2 Plan-Vplus)<br />Bilder: Kermi
Bilder: Kermi
Seit vielen Jahren bietet Kermi bei mehrlagigen Flachheizkörpern seine patentierte x2-Technologie und setzt damit nach wie vor auf dem Markt unerreichte Bestmarken. Das Portfolio aus unterschiedlichen Typen und Baugrößen wird ständig erweitert und anhand aktueller Anforderungen optimiert. Mit der neuesten Variante, dem therm-x2 Vplus, lassen sich nahezu alle Anschlussarten realisieren.
Höchste Flexibilität
Die neuen Kermi therm-x2 Vplus Flachheizkörper sind sowohl als Standard-Ausführung mit Ventil rechts sowie als Ausführung Ventil links ohne Mehrpreis verfügbar – immer kV-voreingestellt. Für einige Anschlussbilder sind die neuen therm-x2 Vplus auch als Kompakt-Flachheizkörper einsetzbar.
Die Anbindung kann in Variante mit Mittenanschluss als auch mit seitlichem Anschluss erfolgen. Der Clou: Das identische Anschlussmaß bei allen mehrlagigen Ausführungen der Flachheizkörper-Reihe ermöglicht es, die Heizkörpergröße bei Verwendung des Mittenanschluss auch noch nach der Rohrinstallation frei zu wählen. Baulänge und -höhe können also nachträglich noch angepasst werden. Das schafft maximale Flexibilität bei der Planung.
Schnelle und sichere Montage
Bei Verwendung des 50 mm Anschlusses bietet der therm-x2 Vplus die Möglichkeit der zweistufigen Montage. Das heißt, der Installateur kann die komplette Rohrinstallation und Systemprüfung auch ohne Heizkörper durchführen und jeder Heizkörper muss nur einmal montiert werden. Das spart Zeit und Aufwand. Lange Lagerzeiten, Vorfinanzierungen von Bestellungen sowie auf der Baustelle beschmutzte oder beschädigte Heizkörper gehören der Vergangenheit an – die Heizkörper werden just-in-time für die Endmontage bestellt.
Darüber hinaus sind bei den therm-x2 Vplus Flachheizkörpern alle Anschlüsse werkseitig dicht verschlossen. Bei der Montage müssen deshalb nur die Anschlüsse geöffnet werden, die auch wirklich benötigt werden. Das erhöht die Funktionssicherheit.
Die Vorteile der neuen therm-x2 Vplus-Reihe sind für alle drei Design-Ausführungen des Kermi Flachheizkörper-Portfolios verfügbar – glänzend glatt als therm-x2 Plan-Vplus, feinprofiliert als therm-x2 Line-Vplus und ausdrucksstark als therm-x2 Profil-Vplus.
Hygienisch sauber und optimaler Schutz für spezielle Anforderungen
Insbesondere im Gesundheitswesen, immer öfter aber auch in privaten Haushalten bei Bad oder Küche, sind spezielle Heizkörper gefragt. Die Kermi therm-x2 Flachheizkörper in der Hygiene-Ausführung sind konzipiert für die schnelle, leicht zugängliche Reinigung und ein staubreduziertes Klima – ganz ohne seitliche und obere Abdeckungen oder Konvektionsbleche. Die auch im Heizbetrieb emissionsfreie Beschichtung ist beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Wenn Heizkörper erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie direkt über der Wanne, neben Walk-in-Duschen oder in Umkleiden und Waschräumen, ist die standardmäßige Heizkörper-Beschichtung gemäß DIN 55 900 nicht ausreichend. Hier kommt die optisch hochwertige Kermi Korrosionsschutzbeschichtung zum Einsatz – erhältlich für alle Kermi-Heizkörper.
Mehr zur x2-Technologie: Die Energieeffizienz der therm-x2 Flachheizkörper basiert auf der von Kermi entwickelten, patentierten Technologie der seriellen Durchströmung. Während bei herkömmlichen Flachheizkörpern alle Platten gleichzeitig erwärmt werden, durchströmt beim x2-Prinzip der Vorlauf zunächst nur die Frontplatte. Diese Wärmeleistung reicht im Regelbetrieb vollkommen aus und die nachgeschalteten Platten funktionieren als Strahlungsschirm. Erst mit steigendem Leistungsbedarf tragen auch sie mit hoher Konvektionsleistung zur raschen Raumerwärmung bei. Kermi therm-x2 Flachheizkörper sind optimal für den Betrieb mit Niedertemperatursystemen und alternativen Wärmeerzeugern wie Wärmepumpen ausgelegt und eignen sich deshalb bestens für den Einsatz im Kermi Wärmesystem x-optimiert, das durch ein kluges Zusammenspiel aller Komponenten (Wärmeerzeugung, Speicherung, Regelung, Wärmeverteilung und Wohnraumlüftung) ein Optimum an Energieeffizienz erreicht.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Steuerung und Regelungen
