News vom 06.07.2017
Kompakt aber mit allen Vorteilen der VRF-Technik
Panasonic ergänzt das ECOi-Mini-VRF-System um zwei weitere Baugrößen
Panasonic erweitert die Mini-VRF-Geräte seiner bewährten ECOi-Serie um zwei weitere Leistungsgrößen mit 22,4 kW und 28 kW. Damit erstreckt sich die Bandbreite der Panasonic Mini-ECOi-Reihe jetzt mit insgesamt fünf Baugrößen über einen Leistungsbereich von 12,1 bis 28 kW. Die Mini-ECOi-Geräte von Panasonic sind kleine VRF-2-Leiter-Systeme für den Kühl- und den Heizbetrieb in äußerst kompakter Bauform – nicht größer als ein Splitgerät, aber mit allen Vorteilen der VRF-Technik.
Nicht größer als ein Splitgerät, aber mit allen Vorteilen der VRF-Technik - Panasonic erweitert die Mini-VRF-Geräte seiner bewährten ECOi-Serie um zwei weitere Leistungsgrößen mit 22,4 kW und 28 kW.<br />Bild: Panasonic
Bild: Panasonic
Mit den beiden Geräten ergänzt der VRF-Spezialist seine ECOi-Serie um zwei leistungsstarke, horizontal ausblasende Mini-VRF-Systeme, die sich auch dort noch problemlos einsetzen lassen, wo normale VRF-Anlagen aufgrund der beengten Platzverhältnisse passen müssen. Trotzdem können damit auch größere Anlagenkonstellationen realisiert werden. Da die Panasonic Mini-ECOi-Außengeräte mit allen Panasonic VRF-Innengeräten zusammenarbeiten, deckt die Mini-ECOi-Reihe eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten ab. Bis zu 15 Innengeräte lassen sich an einer Außeneinheit betreiben und individuell regeln. Zudem können die Geräte mit den VRF-Systemen der ECOi-Reihe kombiniert und mittels der Panasonic VRF-Regelungstechnik eingebunden werden.
Mit einem Gerät lassen sich 2-Leiter-Systeme mit einer Länge von bis zu 300 Metern realisieren. Das am weitesten entfernte Innengerät kann dabei im Abstand von 150 m betrieben werden. So klimatisieren die Mini-ECOi-Geräte problemlos auch größere Etagenwohnungen noch effizient und komfortabel. Damit die Bewohner Nachts ohne Geräuschbelastung schlafen können, verfügen die Panasonic Mini-ECOi-Geräte über einen Quiet Operation Mode, der die Geräuschentwicklung in drei Stufen deutlich reduziert. Dank dieser innovativen Technik gehören die Panasonic Mini-VRF-Anlagen zu den leisesten Geräte dieser Bauart am Markt.
Dank eines überdurchschnittlich großen Ventilators mit einem Durchmesser von 540 mm, einem großen Wärmetauscher und der großen Bandbreite des Invertergesteuerten Kompressors arbeiten die Geräte äußerst effizient und erreichen COPs von bis zu 4,02 im Heiz- und EER-Werte von bis zu 3,80 im Kühlbetrieb.
Die neuen Mini-ECOis kühlen bis zu einer Außentemperatur von 46 °C noch zuverlässig und sparsam. Dabei stellt das große Gerät bis zu einer Außentemperatur von 37 °C und die kleine Maschine sogar bis zu 40°C die volle Kühlleistung ohne Leistungseinbußen zur Verfügung. Heizen können die Mini-VRFs bis zu einer Temperatur von -20 °C.
Dank der integrierten Griffe lassen sich die Geräte auf der Baustelle auch unter beengten Platzverhältnissen noch problemlos transportieren. Für die Installation und Wartung, sind alle wichtigen Bauteile bequem von vorne zugänglich.
tomrey schrieb: Hi, wollt mich nochmal melden, denn die Entscheidung für Flüssiggas ist gefallen. Nach intensivem Unterlagenstudium, Gesprächen mit Herstellern und lokalen Heizis kommen jetzt noch Buderus Kessel GB212/KB192...
Rastelli schrieb: In Temperatursensiblen Zimmern wie vielleicht das Kinderbad kann ein überdurchschnittlicher Volumenstrom schon sinnvoll oder notwendig sein, entgegen der Denke, dass es die optimal hydraulischen Verhältnisse...
Steuerung und Regelungen
