News vom 13.09.2017
Duschkabine Favorit Nova von HSK
Die perfekte Rundung für jede Ecke
Eine Duschkabine nimmt im Bad meist die zentrale Rolle ein. Doch gerade in kleinen Bädern ist es schwierig, eine geräumige Dusche unterzubringen. Fachhandwerker stehen hier meist vor einer planerischen Herausforderung. Genau dafür bietet der Badspezialist HSK Duschkabinenbau KG mit der Favorit Nova Runddusche eine ideale Lösung. Die funktional und technisch durchdachte Eckdusche in ihrem zeitlosen Design ist ein echter Hingucker und wertet jedes Bad auf.
Die neue Favorit Nova Runddusche ist die perfekte Ecklösung für jedes Bad. Die Duschkabine bietet maximalen Platz auf minimalem Raum. So wird jeder Duschgang zum optimalen Wellnesserlebnis.<br />Bild: HSK
Bild: HSK
Passt in jede Ecke
Nicht nur zeitlos schön, sondern auch in allen Bereichen funktional kommt die Runddusche Favorit Nova daher. Mit der Ecklösung bietet die Duschkabine maximalen Platz auf minimalem Raum: Das Bad erscheint nicht nur optisch größer, auch die Dusche wird zum optimalen Wellnesserlebnis. Besonders praktisch: die Drehtürlösung. In einer Höhe von 195 cm lieferbar, hat diese Türvariante einen klaren Vorteil. Sie ermöglicht auf wenig Raum einen großzügigen und besonders komfortablen Einstieg.
Intelligente Technik
Die integrierte Hebe-/ und Senk-Technik der Drehtüren hebt die Glaselemente beim Öffnen leicht an und senkt diese sanft in die Schließposition zurück. Dies erleichtert die Handhabung und hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Türen nicht am Duschrand schleifen. Eine Magnetschließleiste sorgt zudem für ein sauberes und zuverlässiges Schließen der Sicherheitsglas-Türen. Die dazu passenden, schlanken Favorit Nova Profile sind in chromoptik, alu-silber-matt oder weiß erhältlich und werten die Duschkabine auch optisch auf. Der optimale Verstellbereich erleichtert darüber hinaus die Montage deutlich.
Zeitloses Design
Abgerundet wird das moderne und frische Design durch die bewusst schlichten Stabgriffe. Mit einer verchromten Oberfläche und der komfortablen Bedienbarkeit passen sie perfekt ins Gesamtkonzept und gliedern sich auch ideal in jedes Bad ein. Zusätzlich können Kunden eine optionale Edelglas-Beschichtung wählen. Diese minimiert das Antrocknen von Wassertropfen sowie das Festsetzen von Schmutz und Kalkresten und vereinfacht damit die Reinigung.
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich dann mit neuen Daten wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an alle die mir da...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant und eingentlich ist es fast egal ob das Holz einwenig länger dafür aber etwas...
