News vom 07.09.2017
Leichtgängig auch unter extremen Betriebsbedingungen
Easytop-Ventile und -Kugelhähne komplett überarbeitet
Kugelhähne und Schrägsitzventile müssen sich auch noch nach langer Nichtbenutzung einwandfrei öffnen und schließen lassen. Neben der richtigen Werkstoffwahl kommt es dabei vor allem auf die einfache Betätigung an. Durch die neuen Dichtkonzepte des überarbeiteten Easytop-Programms von Viega bleiben Kugelhähne und Schrägsitzventile auch unter extremen Betriebsbedingungen leichtgängig. Ergonomische Handräder und Betätigungshebel steigern den Bedienkomfort zusätzlich.
Komplett überarbeitet präsentiert sich die neueste Generation der Easytop-Systemventile aus trinkwasserhygienischem Rotguss mit einem neuen Betätigungs- und Dichtkonzept.
Kernstück des neuen Dichtkonzeptes ist die neu gestaltete Ventilteller-Einheit mit aufvulkanisierter Dichtung. Sie fährt nach dem Kraftnebenschluss-Prinzip beim Schließen auf einen Edelstahlsitz. Das sichert ein Höchstmaß an Funktionalität.
Die Easytop-Kugelhähne haben einen Absperrkörper aus Edelstahl und in Kombination mit dem geänderten Dichtkonzept und einem ergonomisch gestalteten T-Griff sorgt das für dauerhafte Leichtgängigkeit und Funktionssicherheit.<br />Bilder: Viega
Bilder: Viega
Kugelhähne sind unabhängig vom Medium in jeder Rohrleitungsinstallation als schnell zu betätigende Absperr- und Wartungsarmaturen unerlässlich. Um die dauerhafte Leichtgängigkeit und Funktionssicherheit der Armaturen zu gewährleisten, wurden die Easytop-Kugelhähne aus trinkwasserhygienisch zukunftssicherem Rotguss grundlegend überarbeitet: Durch ergonomische Griffe in T-Form sind die Kugelhähne jetzt noch einfacher zu bedienen. Alle Modelle verfügen zudem über einen Absperrkörper aus Edelstahl. Modernste Fertigungs- und Prüfverfahren sowie ein auf Gehäuse und Absperrkörper abgestimmtes Dichtkonzept sorgen für eine einfache Betätigung und dauerhafte Leichtgängigkeit der Kugelhähne.
Kugelhähne mit Betätigungshebeln in T-Form
Die neuen, aus Kunststoff gefertigten Betätigungshebel in T-Form haben eine austauschbare Medienkennzeichnung (grün/rot). Durch das als Zubehör erhältliche Easytop-Thermometer-Set kann ganz einfach ein Thermometer im Betätigungshebel integriert werden – auch im laufenden Betrieb.
Zusätzlich zu den bekannten Modellen gibt es drei neue Kugelhahn-Varianten mit beidseitiger G1/4-Entleerungsöffnung. Bei dem Einsatz als Wartungsarmatur in Trinkwasser-Installationen lässt sich anstelle einer Entleerung auch ein Probenahmeventil montieren. Im Lieferzustand sind beide Entleerungsöffnungen mit einem Stopfen verschlossen, ein Entleerungsventil gehört bei diesen Modellvarianten zum Lieferumfang.
Easytop-Systemventile mit neuem Dichtkonzept
Die neueste Generation der Viega Easytop-Systemventile zeichnet sich durch grundlegend neu entwickelte Oberteile aus. Sichtbarstes Zeichen dafür sind das ergonomisch geformte Handrad sowie die signalfarbene Stellungsanzeige an der nicht-steigenden Spindel.
Die entscheidenden Entwicklungsschritte verbergen sich aber auch hier im Innern des Armaturengehäuses aus Rotguss: die komplett aus Edelstahl gefertigte Ventilteller-Einheit mit werksseitig aufvulkanisierter Dichtung. Nach dem Kraftnebenschluss-Prinzip fährt diese Dichtung beim Schließen des Ventils präzise auf den ebenfalls aus Edelstahl bestehenden Ventilsitz. Der Ventilteller-Rand dient als metallischer Anschlag und verhindert so eine unnötige, übermäßige Belastung der Ventilteller-Dichtung bei dauerhafter Funktionssicherheit.
Wie bei den Easytop-Systemventilen üblich sind die neuen Ventiloberteile wartungsfrei, totraumfrei und rückdichtend. Sie erfüllen damit in jeder Hinsicht die strengen Hygieneanforderungen, die an Installationskomponenten in Trinkwasser-Anlagen gestellt werden.
Werkseitig mit System-Pressanschluss
Viega Easytop-Systemarmaturen mit direkten System-Pressanschlüssen für die Systeme Profipress, Sanpress, Sanpress-Inox und Raxofix sind mit der DVGW-geprüften SC-Contur ausgestattet. Diese Sicherheitsfunktion sorgt für eine Zwangsundichtigkeit im unverpressten Zustand. Versehentlich nicht verpresste Verbindungen sind bei der Dichtheitsprüfung erkennbar undicht. Nach der Verpressung sind die Rohrverbindungen dauerhaft dicht.
Weitere Informationen finden Sie HIER
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht...
