News vom 13.09.2017
ROTEX GW smart: Der kleinste und leichteste Brennwertkessel seiner Klasse
Der neue ROTEX GW smart überzeugt mit modernem Design sowie zukunftsweisender Technik. Mit nur 27 Kilogramm ist das Gas-Wandgerät besonders leicht, dank kompakter Abmessungen flexibel zu installieren und durch die von vorne zugänglichen Komponenten einfach zu warten.
Der neue ROTEX GW smart gehört zu den kleinsten und leichtesten Gas-Brennwertkesseln seiner Klasse.
Ob im Durchlauferhitzer-Prinzip oder in Kombination mit einem Wärmespeicher – der GW smart liefert maximale Trinkwasserhygiene und höchsten Warmwasserkomfort.
Das automatisierte Verbrennungssystem Lambda-Gx mit vollelektronischem Gas-Luftverbund ermöglicht die selbsttätige Anpassung an verschiedene Gasarten.<br />Bilder: ROTEX Heating Systems
Durch die besonders kompakten Abmessungen ist der GW smart die ideale Lösung für den Kesseltausch sowie Wohnungen mit einem Heizkreis. Erhältlich ist das Gas-Brennwertgerät in der T-Version und der C-Version. Bei der Kombiausführung C erfolgt die Warmwasserbereitung im hygienischen Durchlaufprinzip. Die Ausführung T sorgt durch Kombination mit dem ROTEX Hochleistungs-Wärmespeicher Sanicube für höchste Trinkwasserhygiene und zusätzlichen Warmwasserkomfort. Dank einem integrierten 3-Wege-Ventil ist die Anbindung an den Wärmespeicher besonders einfach. In beiden Versionen stehen die Leistungsbereiche 12 bis 35 kW zur Verfügung.
Energieeffiziente Brennwerttechnik
Das automatisierte, gasadaptive Verbrennungssystem Lambda-Gx mit vollelektronischem Gas-Luftverbund ermöglicht die selbsttätige Anpassung an verschiedene Gasarten und sorgt für maximale Effizienz in jedem Leistungsbereich. Fast alle Gasarten, auch Flüssiggas, können damit bestmöglich kontrolliert verbrannt werden. Dank energiesparender Brennwerttechnik, erreichen die ROTEX Gas-Brennwert-Wandgeräte wie der GW smart einen Wirkungsgrad von bis zu 109 %.
Hocheffizient und flexibel im Betrieb
Die Modulationsrate von 1:8 passt die Brenner- und Pumpenleistung an den individuellen Leistungsbedarf an. Eine integrierte Abgas-Rückstromsicherung ermöglicht eine Mehrfachbelegung, somit entfällt eine separate Zertifizierung. Zudem kann der Kessel dank der Brennergruppe kontinuierlich mit einer Mindestkapazität von 3 kW betrieben werden.
In der Hydraulikgruppe bietet der mit Messing gelötete, rostfreie Wärmetauscher eine hohe Wärmeübertragung und einen hohen Korrosionsschutz. Der GW smart verfügt außerdem über Regelungstechnik der neuesten Generation und ist mit dem ROTEX eye ausgestattet, das immer den aktuellen Betriebsmodus anzeigt.
Steuerung des GW smart via Smartphone
Optional kann der GW smart in Kombination mit dem LAN-Adapter per App auf dem Smartphone gesteuert werden. Die Regelung übernimmt neben Steuerfunktionen des Geräts auch die Überwachung der Anlage. Diese übergreifende Möglichkeit des Systemmanagements ermöglicht es, die Anlage optimal auf den individuellen Komfort abzustimmen.
Der GW smart ist ab Oktober 2017 lieferbar.
Weitere Informationen zu dem Produkt finden Sie unter www.rotex.de
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich dann mit neuen Daten wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an alle die mir da...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant und eingentlich ist es fast egal ob das Holz einwenig länger dafür aber etwas...
Wasserbehandlung mit Zukunft
