News vom 15.09.2017
Neue Premium-Tackernadeln von ZEWOTHERM
ZEWOTHERM, Vollsortimenter für moderne Energie- und Wärmesysteme, führt ab sofort deutlich verbesserte Tackernadeln zur Fixierung von Flächenheizungen im Programm. Die neuen „Premium Tackernadeln“ sorgen dank integrierter Folienkrallen und einem Acht-Anker-System für einen noch sichereren Halt des Heizrohrs auf der Gewebefolie der Systemdämmung. Damit entspricht nun selbst der kleinste Baustein des ZEWO-Tackersystems der EU-Norm (DIN EN 1264-4).
Die neuen Premium Tackernadeln von ZEWOTHERM sind mit Folienkrallen und einem 8-Anker-System ausgestattet. Dadurch wird das Heizrohgr noch besser auf der Gewebefolie fixiert.
Aufgrund der hohen Haltekraft wirkt die neue Tackernadel gut gegen die Spannung des Heizrohres.
Zertifizierte Qualität und Sicherheit: Das ZEWO Tackersystem hat sich in der Praxis bereits millionenfach bewährt. <br />Bilder: ZEWOTHERM
Bilder: ZEWOTHERM
Die neuen 42 mm langen Premium Tackernadeln erfüllen die EU-Norm 1264-4*. Ihre Haltekraft liegt gemäß dieser Norm bei 3,5 kg. Die maximale Haltekraft reicht bis 9 kg. Aufgrund dieser hohen Haltekraft wirkt die Premium Tackernadel gegen die Spannung des Heizrohres. Die neuen Nadeln sind eine Komponente des bewährten ZEWO-Tackersystems, bestehend aus Qualitätsheizrohr, Systemdämmung als Rolle oder Platte sowie passendem Zubehör.
Bei der Ein-Mann-Montage des Tackersystems werden Heizrohre mit Dim. 14-20 mm (in verschiedenen Rohrqualitäten) mit Hilfe der Tackernadeln auf einer hochreißfesten Gewebefolie zur Trittschalldämmung befestigt. Auf der Folie ist ein Raster aufgedruckt. Es erleichtert das Zuschneiden und dient als Orientierungshilfe. Das ZEWO-Tackersystem wurde bereits millionenfach verlegt und gilt als ideal abgestimmtes Heizsystem.
Neben dem Tackersystem bietet der Vollsortimenter ZEWOTHERM je nach Einsatzbereich viele weitere abgestimmte Systeme zur Flächentemperierung an. Dazu zählen das Noppen-, das Klett- und das Trägermattensystem sowie die Biofaserlochplatte.
winni 2 schrieb: Soweit würde ich nicht gehen, Fritzli. Immerhin zeigen die Sonnenhäuser und Dein Landsmann Jenni, das man mit thermischen Solaranlagen auch sehr viel erreichen kann. Bis hin zu autark, ausser vielleicht...
kathrin schrieb: @Gexle Eine Wasserhärte von 7-9 °dH ist weich bis mittel, spricht: kein wirkliches Problem. Bei Plattenwärmetauschern liegt die kritische Grenze bei ca. 14-20 °dH je nach Hersteller, und davon bist...
