News vom 21.09.2017
Das dezentrale Lüftungssystem easyFan von getAir sorgt kostengünstig und effizient für frische Luft
Kontrollierte Wohnraumlüftung muss nicht teuer sein
Wie alle dezentralen Lüftungsgeräte von getAir überzeugt auch der easyFan durch seine qualitativ hochwertige und dennoch preiswerte Ausstattung „Made in Germany“. Das kompakte Be- und Entlüftungssystem arbeitet auf kleinstem Raum hocheffizient: Bis zu 90 Prozent der Wärme im Wohnraum kann durch den easyFan zurückgewonnen werden. Dabei wird bis zu 50 Prozent Heizenergie eingespart. Im Einsatz spart der easyFan so nicht nur wertvolle Energiekosten, sondern hält auch die Montage- und Folgekosten sehr niedrig.
Das kompakte Lüftungsgerät easyFan von getAir kann einfach und schnell mit einer Kernbohrung installiert werden. Auch Reinigung und Wartung sind kostengünstig und ohne großen Zeitaufwand zu erledigen. Das qualitativ hochwertige Lüftungssystem easyFan mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 90 Prozent kann bis zu 50 Prozent Heizenergie einsparen und so den Geldbeutel schonen. Mehr unter <a href="http://getair.eu/easyfan"target="_blank">www.getair.eu/easyfan</a>
Das kompakte Lüftungsgerät easyFan von getAir kann einfach und schnell mit einer Kernbohrung installiert werden. Auch Reinigung und Wartung sind kostengünstig und ohne großen Zeitaufwand zu erledigen. Das qualitativ hochwertige Lüftungssystem easyFan mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 90 Prozent kann bis zu 50 Prozent Heizenergie einsparen und so den Geldbeutel schonen. Mehr unter www.getair.eu/easyfan
Das dezentrale Lüftungssystem easyFan kann über eine flache und multifunktionale PUSH Steuerung mit vier Lüftungsstufen betrieben werden. Neben den Modi Wärmerückgewinnung, Durchlüften und Schlafen verfügt die Steuerung über eine integrierte Filterwechselanzeige. Zusätzlich wird über einen Feuchtesensor auch eine automatische Belüftung des Wohnraums ermöglicht. Siehe <a href="http://getair.eu/easyfan-steuerung/#push-steuerung"target="_blank">www.getair.eu/easyfan-steuerung/#push-steuerung</a>
Das dezentrale Lüftungssystem easyFan kann über eine flache und multifunktionale PUSH Steuerung mit vier Lüftungsstufen betrieben werden. Neben den Modi Wärmerückgewinnung, Durchlüften und Schlafen verfügt die Steuerung über eine integrierte Filterwechselanzeige. Zusätzlich wird über einen Feuchtesensor auch eine automatische Belüftung des Wohnraums ermöglicht. Siehe www.getair.eu/easyfan-steuerung/#push-steuerung
Die neue EASY Steuerung für das getAir-Lüftungssystem easyFan ist einfach und übersichtlich. Im Handumdrehen kann mit dem funktionalen Drehregler die optimale Belüftung des Wohnraums eingestellt werden. Durch einen Leuchtimpuls wird zudem angezeigt, wenn der Staub- und Pollenfilter gewechselt werden muss. Weitere Infos unter <a href="http://getair.eu/easyfan-steuerung/#easy-steuerung"target="_blank">www.getair.eu/easyfan-steuerung/#easy-steuerung</a><br />Bilder: getAir GmbH & Co. KG, Mönchengladbach
Die neue EASY Steuerung für das getAir-Lüftungssystem easyFan ist einfach und übersichtlich. Im Handumdrehen kann mit dem funktionalen Drehregler die optimale Belüftung des Wohnraums eingestellt werden. Durch einen Leuchtimpuls wird zudem angezeigt, wenn der Staub- und Pollenfilter gewechselt werden muss. Weitere Infos unter www.getair.eu/easyfan-steuerung/#easy-steuerung
Bereits der Installationsaufwand des Lüftungssystems ist gering: Dank dem dezentralen Kompaktlüftungsgerät entfällt eine aufwendige Verlegung von Kanalsystemen im gesamten Wohnraum. Wie bei allen dezentralen Lüftungslösungen von getAir wird auch beim easyFan lediglich eine einfache 162 mm Kernbohrung zur Installation benötigt. Die weitere Montage erfolgt ohne Werkzeug, da die Bauteile der Reihe nach in die Wand geschoben werden. Der easyFan ist flexibel, unkompliziert und eignet sich auch ideal für den nachträglichen Einbau im Rahmen der energetischen Modernisierung. Dank der modularen Bauweise des easyFan sind Reinigung, Wartung und Serviceaufwand denkbar gering und kostengünstig. Das kompakte Lüftungssystem kann werkzeuglos und ohne großen Zeitaufwand gereinigt und gewartet werden.
Der easyFan bietet vielfältige Steuerungsmöglichkeiten: Er kann über eine flache und multifunktionale PUSH Steuerung betrieben werden, die neben den Standardmodi wie Wärmerückgewinnung und Durchlüften über einen Schlafmodus und eine integrierte Filterwechselanzeige verfügt – so bleibt die Raumluft jederzeit staub- und pollenfrei. Die PUSH Steuerung besitzt zudem einen Feuchtesensor durch den eine automatische Regulierung des Lüftungssystems gewährleistet wird. So ist stets für eine bedarfsorientierte und optimale Belüftung gesorgt. Ab sofort gibt es auch die Steuerungsmöglichkeit über einen schlichten, aber dennoch funktionalen Drehregler mit dem passenden Namen EASY. Der Funktionsumfang der EASY Steuerung wurde auf die wesentliche Nutzung eines dezentralen Lüftungsgeräts reduziert. Sie verfügt über eine Einstellbarkeit in vier Lüftungsstufen, sowie den Modus für Wärmerückgewinnung und Durchlüften. Darüber hinaus wird der Filterwechsel über einen Leuchtimpuls angezeigt.
Somit wird der easyFan in Verbindung mit der EASY Steuerung zum preislich attraktiven Gesamtprodukt, der mehr als die grundlegenden Anforderungen an ein dezentrales Wohnraumlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung voll erfüllt.
Mehr Informationen zum dezentralen Lüftungssystem easyFan von getAir unter:
Oeko2020 schrieb: Für Heizkörper gibt es Korrekturfaktoren für die verschiedenen Heizungs- und Raumtemperaturen. Diese Listen findest du bei...
winklernorbert28 schrieb: Der Verbrauch hat eher weniger mit deiner Heizung zu tun, sondern eher wie viel dein Gebäude an Wärmebedarf hat. Egal...
