News vom 26.09.2017
Moderne Kunststoff-Wärmespeicher überzeugen im Praxisalltag
Der Installationsbetrieb Markus Klug Heizung-Sanitär aus Wartenberg setzt zunehmend die innovativen Kunststoff-Wärmespeicher Thermotank Quadroline der Dautphetaler Roth Werke ein. Inhaber Markus Klug erhielt für den dreißigsten installierten Roth Thermotank eine Treueauszeichnung von Horst Dichtl, technischer Verkauf der Roth Werke.
Die Roth Luft/Wasser-Wärmepumpe ThermoAura 9 kW als Wärmeerzeuger für 180 m² Wohnfläche. Sie ist ein idealer Partner für die Roth Fußbodenheizung.<br />Bild: Roth Werke
Bild: Roth Werke
Er traf den Installateur auf einer Baustelle für ein Einfamilienhaus in Erding – ein KfW-Effizienzhaus 55. Die beheizte Wohnfläche des Gebäudes beträgt rund 180 Quadratmeter bei einer Heizlast von etwa 7,8 Kilowatt.
Im Haus kam als Wärmeerzeuger die Luft/Wasser-Wärmepumpe Roth ThermoAura mit neun Kilowatt Leistung zum Einsatz. Die Energiespeicherung übernehmen zwei Roth Thermotanks Quadroline 325 Liter – einer davon ist als Trinkwasserspeicher ausgeführt. Zur Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip ist in dem Hygienespeicher ein Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl integriert. Der zweite Thermotank ist ein Trennspeicher. Er eignet sich zur hydraulischen Trennung von Wärmeerzeugerkreislauf und Heizungskreislauf. Das Prinzip basiert auf der sogenannten hydraulischen Weiche. Für die Energieverteilung sorgt eine Fußbodenheizung als Roth Original-Tacker-System.
Überzeugende Leichtigkeit
Seit der Markteinführung der Roth Thermotanks ist der Fachbetrieb Klug ein treuer Anwender der modernen Roth Wärmespeicher. Markus Klug hat den Kunststoffspeicher in der Praxis erprobt und ist überzeugt: „Der Roth Thermotank ist extrem leicht, er wiegt nur etwa ein Drittel eines herkömmlichen vergleichbaren Stahlspeichers und vereinfacht Transport und Montage. Das bringt uns Installateuren im Alltag einen absoluten Mehrwert.“
Ein weiterer Pluspunkt des Kunststoff-Composite-Materials sei, dass es korrosionsfrei und somit wartungsarm ist, so Markus Klug weiter.
Variabel im Einsatz
Die Roth Thermotanks sind in den Größen 325, 500 und 850 Liter erhältlich. Sie können in individuellen Anlagenkonzeptionen zur Anwendung kommen. So finden sie ihren Einsatz als zentrale Einheit in der Heizungsanwendung, als Trenn- oder Pufferspeicher, als Solar- und Kombispeicher sowie in der Trinkwassererwärmung. Die Roth Thermotanks Quadroline können direkt in Heizungssysteme mit einem dauerhaften maximalen Anlagenbetriebsdruck bis zu drei bar eingebunden werden.
Gegenüber metallischen Speicherwerkstoffen ist die Energiebilanz des Thermotanks deutlich besser, da die Wärmedämmeigenschaften des Speichermaterials ideal sind. Das innovative Kunststoff-Composite-Material des Speichers mit integriertem Diffusionsschutz in Verbindung mit einer speziellen EPS-Hochleistungsdämmung ermöglicht die effiziente Minimierung der Wärmeverluste. Der Roth Thermotank Quadroline etwa erhielt in seiner Ausführung mit dem Roth Thermocoat plus das Energielabel A.
Machtmensch schrieb: Musste die Pumpe tauschen, leider wieder ne alte, da keine neuen an meienr 1994er Divicon laufen. Viessmann hat mir dringlichst abgeraten...geht erst ab 1996... Thema Heizung, alle Räume, bis auf meinen...
TackaTucka schrieb: Hi, wir standen kürzlich vor derselben Frage. Gegeben war Erdreich/Beton/Folie/Estrich. Darauf sollte Bürofläche. Wir haben den Estrich nicht entfernt und keine Dämmung eingebracht sondern nur gespachtelt...
