News vom 12.10.2017
Remeha präsentiert Komplettsystem Energy Home
Mit dem Remeha Energy Home geht der Wärmesystem-Spezialist einen weiteren großen Schritt in die Zukunft der umweltschonenden Haustechnik. Die dezentrale Energieversorgungsanlage für Wärme und Strom wird platzsparend in einem schicken Blockhaus geliefert. Durch die Vorfertigung lässt sie sich an jedem Ort aufstellen.
Das Remeha Energy Home liefert ressourcenschonend Wärme, Strom und Mobilität für größtmögliche Unabhängigkeit.<br />Bild: Remeha
Bild: Remeha
Gedacht ist das Remeha Energy Home vor allem für größere Wohngebäude mit einem höheren Wärme- und Strombedarf, sowohl im Neubau als auch bei einer Sanierung. Einbauarbeiten und damit potentielle Fehlerquellen entfallen bei diesem System komplett. Mehrere Komponenten werden im 9 m² kleinen Blockhaus untergebracht: das Mini-BHKW eLina mit 2 bzw. 2,6 kW elektrischer Leistung, ein Calenta Gasbrennwertkessel mit 25 kW sowie ein Speicher mit 390 Litern Fassungsvermögen.
Alle Elemente im Innern sind fertig montiert, sodass nur die Anschlüsse zu installieren sind – die Gas-, Wasser- und Stromleitung sowie der Warmwasservor- und -rücklauf. Sie sind bauseits zu erstellen und werden durch den Boden des Blockhauses geführt. Ergänzt wird dieses System mit einer Photovoltaikanlage von 13,5 m², die wie ein Dach mit einer Neigung von 10 Grad über der Anlage platziert ist. 8 Hochleistungsmodule erbringen eine Spitzenleistung von 2,3 kW.
Mit Remeha Energy Home lassen sich bis zu 95 % der investierten Energie als Wärme und Strom nutzen. Auf der Abnehmerseite stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Neben der direkten Nutzung des selbsterzeugten Stroms im Gebäude kann ein Batteriespeicher oder eine Ladesäule für ein Elektroauto eingebunden werden. Durch die intelligente Energieausnutzung senkt das System die Stromkosten um bis zu 70 %. Sein Einsatz bei energetischen Modernisierungen wird von der BAFA gefördert.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
