News vom 18.10.2017
Kermi Smart Home – für echte bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung
Kermi Smart Home, die intelligenten Regelung für das System x-optimiert, setzt Maßstäbe in Bezug auf optimales Raumklima, einfache Bedienung und flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Die cloudbasierte Regelung bietet Installateuren und Endverbrauchern eine unkomplizierte und komfortable Lösung im Bereich des vernetzten „Internet of Things“ (IoT). Für eine echte bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung wird der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes laufend ermittelt, äußere und innere Einflussfaktoren werden permanent berücksichtig.
Kermi Smart Home – mit dem System x-optimiert bereit für das Internet of Things. Der Komfort- und Energiemanager x-center base ist das Herzstück von Kermi Smart Home. Die Installation erfolgt einfach und schnell durch Plug & Play – ohne zusätzliche Software oder Programmierkenntnisse.  <br />BIld: Kermi
BIld: Kermi
Die Wärme und Lüftung im eigenen Zuhause bedarfsgerecht regeln, wann und wo es gewünscht ist – das ermöglicht Kermi Smart Home mit seinen intelligenten, zukunftsfähigen und flexiblen Regelungselementen innerhalb des Kermi Systems x-optimiert.
Smart Home für Heizen, Kühlen und Lüften: Der Energie- und Komfortmanager x-center base ist das Herzstück von Kermi Smart Home. Er lässt sich mit minimalem Aufwand installieren und unkompliziert in Betrieb nehmen – auch nachträglich. Die x-center base spricht alle Elemente des Systems x-optimiert – Wärmepumpe, Schichtenpufferspeicher, Heizkörper oder Flächenheizung-/kühlung und Wohnraumlüftung – an und stimmt sie optimal aufeinander ab.
Mit Kermi Smart Home kann der Nutzer über eine Internet-Verbindung zu einer sogenannten „Cloud“ die Dienste des Webservers der x-center base ortsunabhängig bedienen – auch die Option der Fernwartung ist somit gegeben. Der Zugriff auf die Benutzeroberfläche des x-center Portals erfolgt über eine persönliche Anmeldung – mit einfachster Menüführung. Möchte der Benutzer den Zugriff nur innerhalb seines Heimnetzwerkes einrichten, kann die x-center base auch ohne Internetverbindung in vollem Funktionsumfang mit den angebundenen Geräten kommunizieren.
Einmalig energieeffizient und bedarfsgeführt: Als Teil eines abgestimmten Systems kombiniert der x-center base Komfort- und Energiemanager die Steuerung aller Elemente. Durch die perfekte Abstimmung aller Komponenten, das optimierte Schnittstellenmanagement, die Berücksichtigung verschiedenster äußerer und innerer Einflussfaktoren sowie die vielfältigen, individuellen Regelungsmöglichkeiten entsteht mit Kermi Smart Home ein System mit maximaler Energieeffizienz. Damit zum Beispiel die Temperatur punktgenau pro Raum reguliert wird, erfasst Kermi Smart Home kontinuierlich Einflussfaktoren wie Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Wärmeabgabe der im Raum befindlichen Personen. So wird der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes laufend ermittelt und eine echte bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung ist garantiert. Die Wärme wird Raum für Raum zum gewünschten Zeitpunkt dort zur Verfügung gestellt, wo sie benötigt wird. Insgesamt lassen sich bei Einsatz vom System x-optimiert und dem x-center base Energie- und Komfortmanager bis zu 34 Prozent Energie einsparen.
Flexible und unkomplizierte Installation: Kermi setzt auch bei seinen IoT-Lösungen auf ein modernes, flexibles System mit offenen Schnittstellen – wie immer bei x-optimiert kommt alles aus einer Hand. Viele Komponenten des Systems x-optimiert sind ohne Aufwand drahtlos in das Smart Home integrierbar, von der x-net Komfortregelung bis zum Heizkörper-Funkthermostat. Die Installation geht einfach und schnell über Plug & Play – ohne zusätzliche Software oder Programmierkenntnisse. Die Einbindung der Komponenten erfolgt über die EnOcean-Funktechnologie, ein weltweit standardisiertes Datenformat. Damit ist Kermi Smart Home auch offen für EnOcean-Haustechnikelemente anderer Hersteller, wie beispielsweise Repeater, Fensterkontakte oder Sensoren für Feuchtigkeit oder Temperatur. So ergeben sich flexible System- und Regelungsstrukturen mit einfachster Installation und höchster Funktionssicherheit – ausbaufähig und zukunftssicher.
Komfortable und sichere Bedienung: Bei Kermi Smart Home regelt die x-center base eigenständig ein optimales Zusammenspiel der Komponenten. Die Nutzer können darüber hinaus verschiedenste Einstellungen selbst vornehmen und zum Beispiel die Heiz- und Lüftungszeiten für das System x-optimiert verwalten.
Für das betreuende Fachhandwerk und die Kermi-Servicemitarbeiter kann außerdem ein Login mit erweiterten Funktionen zur Wartung bzw. für das Online-Monitoring und Online-Checks für den effizienten und ressourcenschonenden Betrieb eingerichtet werden. Der Datenschutz ist selbstverständlich jederzeit gewährleistet. Ein externer Zugriff auf das Heizsystem für den Fachpartner oder den Kermi-Service ist immer vom Eigentümer beziehungsweise Betreiber freizuschalten.
tomrey schrieb: Hi, wollt mich nochmal melden, denn die Entscheidung für Flüssiggas ist gefallen. Nach intensivem Unterlagenstudium, Gesprächen mit Herstellern und lokalen Heizis kommen jetzt noch Buderus Kessel GB212/KB192...
Rastelli schrieb: In Temperatursensiblen Zimmern wie vielleicht das Kinderbad kann ein überdurchschnittlicher Volumenstrom schon sinnvoll oder notwendig sein, entgegen der Denke, dass es die optimal hydraulischen Verhältnisse...
