News vom 25.10.2017
Mit professioneller Wartung in den Winter starten
Heizung vom Fachmann checken lassen
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kühler: Wenn die kalte Jahreszeit Einzug hält, rückt die Heizung wieder stärker ins Blickfeld. Während sie im Sommer zumeist nur für das warme Wasser zuständig ist, soll sie im Winter auch für ein gemütliches Zuhause sorgen. Fällt die Heizung aus, wird es nicht nur unter der Dusche, sondern auch im Wohnzimmer kalt. Um das Risiko für Störungsfälle im Winter zu minimieren, sollte spätestens im Herbst eine professionelle Wartung durchgeführt werden.
Auch die Überprüfung der Heizkörper gehört zu einer Heizungswartung dazu.<br />Bild: IWO
Bild: IWO
„Wer seine Heizung regelmäßig von einem Fachbetrieb unter die Lupe nehmen lässt, hat schon viel für eine zuverlässige Wärmeversorgung im Winter getan“, sagt Olaf Bergmann vom Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO). Bei dem Termin sollten möglichst alle Komponenten der Heizungsanlage überprüft und bei Bedarf auch Verschleißteile ausgetauscht werden. Besonders wichtig dabei: Die Reinigung des Heizkessels. „Sind die Wärmetauscherflächen nicht sauber, heizen sie zum Schornstein hinaus, denn die Wärmeübertragung auf das Heizungswasser ist dann nicht optimal“, weiß Bergmann. Zudem kontrolliert der Fachmann auch die Einstellungen des Brenners, um einen effizienten und damit kostengünstigen und emissionsarmen Betrieb der Heizung zu ermöglichen. Zusätzlich sollten auch die Heizkörper in der Wohnung entlüftet werden.
Nach 20 Jahren lohnt sich meist der Austausch
„Ist die Heizung älter als 20 Jahre, lohnt sich in den meisten Fällen ein Austausch gegen ein modernes Heizsystem“, so Bergmann. Steht eine Ölheizung im Keller, ist die vergleichsweise kostengünstigste Variante die Modernisierung mit einem Öl-Brennwertgerät. Das spart gegenüber veralteten Ölheizungen bis zu 30 Prozent Heizöl ein und sorgt so für geringere Verbrauchskosten. Doch nicht nur die Haushaltskasse profitiert von der Öl-Brennwertheizung, sondern auch der Klimaschutz: Mit dem eingesparten Heizöl werden zugleich weniger Treibhausgase ausgestoßen.
Wer sich noch 2017 für eine effiziente Öl-Brennwertheizung entscheidet, kann von besonders attraktiven Fördermaßnahmen profitieren. Noch bis zum 31. Dezember 2017 läuft die Aktion „Deutschland macht Plus!“ und sichert Modernisierern bis zu 3.200 Euro Zuschuss aus staatlichen Fördermitteln und einer Aktionsprämie. Weitere Infos dazu gibt es auf www.deutschland-macht-plus.de.
tomrey schrieb: Hi, wollt mich nochmal melden, denn die Entscheidung für Flüssiggas ist gefallen. Nach intensivem Unterlagenstudium, Gesprächen mit Herstellern und lokalen Heizis kommen jetzt noch Buderus Kessel GB212/KB192...
Rastelli schrieb: In Temperatursensiblen Zimmern wie vielleicht das Kinderbad kann ein überdurchschnittlicher Volumenstrom schon sinnvoll oder notwendig sein, entgegen der Denke, dass es die optimal hydraulischen Verhältnisse...
Kunststoff und Stahl
