News vom 26.10.2017
Neue Schnellheizer und Konvektoren erfüllen ErP-Anforderungen
Einheitliche Regelung für alle Direktheizgeräte
Stiebel Eltron hat das komplette Direktheizgeräte-Programm überarbeitet. „Mehr Komfort, mehr Funktionen und gleichzeitig Konformität mit der ErP-Richtlinie, die ab 1.1.2018 auch für diese Produkte gilt, waren ausschlaggebende Faktoren für die grundlegende Überarbeitung unseres Direktheizgeräte- Programms“, sagt Andreas Ruthe, zuständiger Produktmanager
CK 20 Premium<br />Bild: Stiebel Eltron
CK 20 Premium
ErP-Relevanz bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Geräte ein Label bekommen und in A, B oder C-Klassen eingeteilt werden: „Die Richtlinie legt für jede Produktart einen Grenzwert fest, der nach verschiedenen Kriterien berechnet werden muss. Erreicht das Produkt den Grenzwert, darf es in Verkehr gebracht werden – ansonsten ist es ganz einfach nicht erlaubt, das Produkt zu verkaufen“, erklärt Andreas Ruthe. „Selbstverständlich erfüllen alle neuen Stiebel Eltron -Geräte die Zulassungskriterien.“
Ein wichtiges Merkmal der neuen Produktgeneration ist die einheitliche elektronische Regelung mit LC-Display. Sie macht das jeweilige Gerät „smarter“: So erkennen die neuen Geräte zum Beispiel automatisch, ob das Fenster offensteht, bieten einen Wochentimer mit drei Zeitprogrammen, und es können Komfort- und Absenktemperaturen programmiert werden. Zudem verfügen sie über eine adaptive Selbstlernfunktion im Timerbetrieb: Ist für morgens, 6 Uhr, eine bestimmte Temperatur im Badezimmer programmiert, „lernt“ das Gerät, wie lange es für das Aufheizen des Raumes bis zu dieser Temperatur benötigt – und schaltet beim nächsten Mal entsprechend früher oder später selbständig ein.
Der neue Schnellheizer CK 20 Premium, der die komplette bisherige CK-Serie ersetzt, wie auch die Premium-CON-Geräte bieten darüber hinaus einen Kurzzeit-Timer: Mit einem Tastendruck wechselt das Gerät für eine vordefinierte Zeit in den Komfortbetrieb, heizt entsprechend den Raum auf und schaltet nach Ablauf der Zeit automatisch wieder ab.
Zusätzlich zu der neuen Regelung, die zukünftig auch in den Speicherheizungen von Stiebel Eltron zum Einsatz kommen wird, und der neuen Technik im Inneren wurden die Produkte mit einem neuen modernen Design versehen.
Machtmensch schrieb: Musste die Pumpe tauschen, leider wieder ne alte, da keine neuen an meienr 1994er Divicon laufen. Viessmann hat mir dringlichst abgeraten...geht erst ab 1996... Thema Heizung, alle Räume, bis auf meinen...
TackaTucka schrieb: Hi, wir standen kürzlich vor derselben Frage. Gegeben war Erdreich/Beton/Folie/Estrich. Darauf sollte Bürofläche. Wir haben den Estrich nicht entfernt und keine Dämmung eingebracht sondern nur gespachtelt...
Steuerung und Regelungen
