News vom 22.11.2017
Planung durch neue Webapplikation viel einfacher
Viega Brandschutz-Konfigurator für abnahmesichere Schachtbelegung
Die Regelwerke zum gebäudetechnischen Brandschutz werden zunehmend komplexer. Ein typisches Beispiel dafür sind Rohrleitungsinstallationen auf Nullabstand durch die Abschottung von Brandschutzabschnitten. Mit dem Brandschutz-Konfigurator hat Viega unter viega.de/brandschutzkonfigurator eine intuitiv bedienbare Webapplikation entwickelt, die diese Planungsarbeit deutlich vereinfacht. Schritt für Schritt wird der Anwender durch das Menü geführt und plant so innerhalb kürzester Zeit eine Schachtbelegung, die mit den Viega Brandschutzlösungen den aktuellsten Brandschutzvorschriften entspricht.
Brandschutztechnisch abnahmesichere, geprüfte Schachtbelegungen können mit dem neuen Viega-Tool jetzt auch online konfiguriert werden.
Nach Abschluss der virtuellen Schachtbelegung können die Grafiken und die technischen Daten exportiert und so für die weitere Planung eingesetzt werden. <br />Bilder: Viega
Bilder: Viega
Die Konfiguration startet mit Angaben zur Art der Durchführung sowie zur Deckenstärke. Anschließend kann direkt mit der virtuellen Schachtbelegung per Mausklick begonnen werden: Zug um Zug wird jeweils ein Rohr- bzw. Leitungssystem mit seiner Funktion, der gewünschten Dimension und möglichen Abschottungen hinzugefügt.
In Anlehnung an die Viega Prüfzeugnisse (abP P-MPA-E-09-005 und P-2400/003/15-MPS BS) stehen dabei für die Konfiguration alle gängigen Schachtbelegungen gefiltert zur Verfügung. Das Gleiche gilt für die geprüften Abschottungen der Durchführungen mit den möglichen Dämmstärken.
Mit Grafik und Exportfiles
Mit jeder Auswahl aus den Dropdown-Listen baut sich sukzessive, Leitung für Leitung, die gesamte Schachtbelegung auf. Gleichzeitig entsteht dabei eine Grafik, in der die Schachtabmessung bei minimalem Nullabstand oder unter Berücksichtigung eines individuellen Montageabstandes angegeben wird. Diese Draufsicht illustriert zudem die spätere Einbausituation.
Die Ansicht kann als Bilddatei exportiert und als PDF-Datei mit allen Konfigurationsergebnissen für die weitere Planung genutzt werden. Die Übermittlung der Konfigurationsergebnisse als E-Mail ist ebenfalls möglich.
Der neue Brandschutz-Konfigurator von Viega läuft auf allen aktuellen Versionen von Mozilla Firefox, Google Chrome und dem Internet Explorer (ab Version 10.0) unter viega.de/brandschutzkonfigurator.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
