News vom 10.01.2018
Energieeffiziente Haustechnik für ein neues Stadtquartier
Das Stadtquartier "NeuerMarkt" in Neumarkt in der Oberpfalz ist komplex, architektonisch einzigartig und steigert die Lust am Stadtleben. Auf einer Fläche von 28.000 Quadratmetern entstanden ein Einkaufszentrum, das Vier-Sterne-Hotel Park Inn by Radisson, weiterhin ein Kino, ein Ärzte- und Therapiezentrum, zahlreiche Büros und gastronomische Einrichtungen sowie eine Parkgarage mit 550 Stellplätzen. Die Nutzungen sind so konzipiert, dass das neue Quartier auch nach Ladenschluss belebt ist. Eine fußgängerfreundliche, unterirdische Passage, verbindet den „NeuenMarkt“ mit der Altstadt.
Bilder: AEG Haustechnik
Contracting: Wärme für den Eigenbedarf, Strom für den Verkauf
Das integrale Gebäudekonzept erfüllt zukunftsweisende ökologische und energetische Anforderungen. So erfolgt die Wärme- und Stromversorgung mit einem umweltfreundlichen Blockheizkraftwerk. Das Energiepotenzial dieser 458 KWh-Anlage ist enorm: Während die Stadtwerke mit dem BHKW jährlich 1260 Megawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien für etwa 360 Haushalte in der Region produzieren, nutzt das Areal "NeuerMarkt" die Abwärme des BHKW, die in Form von warmen Wasser in einem 22.000 Liter-Pufferspeicher vorgehalten wird. Dieses bis zu 80 Grad heiße Wasser versorgt sämtliche Heizungen des Areals sowie alle Sanitäranlagen im Hotel zentral mit Warmwasser.
Nachhaltiger Umgang mit Wasser
Für alle anderen Sanitärbereiche kamen effiziente AEG Warmwassergeräte zum Einsatz. An über 100 Entnahmestellen sind dies - entsprechend den jeweiligen Nutzungs¬anforderungen - AEG Kleinspeicher HUZ 5 Basis und HOZ 5, elektronische Klein- und Kompakt-Durchlauferhitzer MTE 350 bzw. DDLE Kompakt, elektronische Durchlauferhitzer DDLE Basis sowie vollelektronische Durchlauferhitzer DDLE ÖKO ThermoDrive.
Wo Warmwasser nicht permanent zur Verfügung stehen muss, da hat die dezentrale Warmwassererwärmung direkt an der Zapfstelle viele Vorteile: Sie spart Bauzeit und Kosten, da kilometerlange Warmwasserleitungen entfallen – nur eine Kaltwasserleitung pro Zapfstelle ist nötig. Sie sorgt für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen, da das Wasser sofort in der gewünschten Temperatur aus dem Auslauf kommt – ein verschwenderisches „Ablaufen lassen“ von Wasser entfällt. Auch wird Energie gespart, denn es kommt  – anders als bei der zentralen Warmwasserbereitung –  zu keinen unnötigen Energieverlusten.
THERMO BODEN in allen Hotelbädern
Im neuen Hotel Park Inn by Radisson überzeugen das gesamtheitlich stilvolle Gestaltungskonzept und die fußwarmen Böden in den 105 Hotelbädern. Die AEG Fußbodentemperierung THERMO BODEN gibt hier mit geringer zeitlicher Verzögerung die aus elektrischer Energie erzeugte Wärme an die Bodenfliesen ab. Das steigert den Gästekomfort und unterstützt die Pflege, weil Wasserspritzer auf Fliesen und Fugen schnell abtrocknen. So wird das Raumklima verbessert und Staufeuchte effektiv verhindert. AEG Fußbodentemperaturregler FTE 900 SN sorgen für Wirtschaftlichkeit und eine einfache Bedienung.
Zu den Themen „Fußbodentemperierung“ und „Warmwasserbereitung“ bündeln zwei Broschüren von AEG Haustechnik alle wichtigen Informationen:  „Warmes Wasser von A-Z“ und „THERMO BODEN – Wohlige Wärme auf Schritt und Tritt“.
Die aktuelle AEG Warmwasserbroschüre kann kostenlos per Email an marketing@eht-haustechnik.de angefordert werden.
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler und WMZ...Alle Neubau mit ca. 220m²..... Keine der 4 Anlage hat eine Heizlast...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht auf 'zu' sind und Pumpe läuft, liegt der Fehler am Hydraulikventil (Dreiwegeumschaltventil). Dieses...
