News vom 27.12.2017
Geberit mit innovativen Neuprodukten auf der bautec 2018
Für jede Bauaufgabe die passende Lösung
Innovative Sanitärtechnik hinter der Wand, elegantes Design vor der Wand – mit den Sanitärprodukten von Geberit und Keramag steht für nahezu jede Bauaufgabe die passende Lösung bereit. Auf der Fachmesse bautec in Berlin vom 20.-23.02.18 präsentieren die beiden Sanitärmarken in Halle 25 SHK, Stand 114, den Messebesuchern zahlreiche Neuheiten wie die Waschtischserie Keramag VariForm und die Geberit Hygienespülung Rapid.
Mit der Waschtischserie Keramag VariForm bringt Geberit eine nahezu unbegrenzte Vielfalt sowohl in private als auch (halb-)öffentliche Sanitärbereiche. Zum Sortiment gehören Aufsatz-, Einbau- sowie Unterbauwaschtische in unterschiedlichen Formen und Größen.
Dank ihrer kompakten Bauform und ihrer netzunabhängigen Stromversorgung lässt sich die Geberit Hygienespülung Rapid nahezu überall schnell und einfach einbauen. <br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Ästhetik und Innovation zählen bei Geberit zu den Gradmessern bei der Entwicklung von Neuprodukten. Zu den Highlights auf der bautec gehört unter anderem die neue Waschtischserie Keramag VariForm: Dank ihrer vielfältigen Varianten bieten die Waschtische die passende Lösung für jeden Gestaltungsanspruch im Privat- und Objektbereich. Das Designkonzept der Serie stützt sich auf die vier wichtigsten geometrischen Grundformen rund, eckig, oval und elliptisch. Alle vier Formen werden in verschiedenen Größen und als Aufsatz-, Einbau- oder  Unterbauvariante angeboten.
Ebenfalls vorgestellt wird die neue Geberit Hygienespülung Rapid. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn durch Stagnation die hygienische Qualität einer Trinkwasserinstallation gefährdet ist. Das Besondere: Sie lässt sich schnell und einfach einbauen und kann nach dem Ausbau an anderer Stelle wiederverwendet werden.
Darüber hinaus zeigt Geberit sein erweitertes Dusch-WC Portfolio mit den Produktergänzungen Mera Classic und Tuma Comfort.
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich dann mit neuen Daten wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an alle die mir da...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant und eingentlich ist es fast egal ob das Holz einwenig länger dafür aber etwas...
Steuerung und Regelungen
