News vom 29.12.2017
Flachheizkörper mit Hygiene-Zertifikat
Mit den Kompakt-Heizkörpern EuroProfil sowie EuroPlan bringt BRÖTJE seit vielen Jahren Qualität „Made in Germany“ in den Markt. Neben dem eleganten Design überzeugen die Flachheizelemente mit optimaler Funktionalität und langer Lebensdauer. Darüber hinaus sind sie besonders gut für Einrichtungen mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Zu diesem Ergebnis kam jetzt ein Hygiene-Gutachten des Universitäts-Klinikums, Heidelberg, welches unter Leitung von Prof. Dr. med. Uwe Frank erstellt wurde.
Formschöne Qualität „Made in Germany“: Der Flachheizkörper EuroPlan Kompakt ohne Konvektionsblech überzeugt durch seine Hygienesicherheit und seinem besonders eleganten Design.<br />Bild: August BRÖTJE
Bild: August BRÖTJE
In seiner mikrobiologischen Begutachtung stellte das Institut fest, dass Flachheizelemente der Serien EuroProfil sowie EuroPlan ohne innenliegende Konvektionsbleche besonders gut in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen, Laboratorien, Pflege- und Seniorenheimen sowie Schulen und Kindergärten einzusetzen sind. In dem Gutachten wird auf eine geringe horizontale Oberfläche hingewiesen, die eine Sedimentation von Staubpartikeln aus der Luft auf ein Mindestmaß beschränkt. Ferner lassen sich Abdeckung und Seitenblenden zur einfachen Reinigung problemlos abnehmen. Alle Flächen des Flachheizkörpers weisen eine glatte, nicht poröse Oberfläche auf, die werksseitig in zeitlosem Verkehrsweiß (RAL 9016) lackiert ist.
Wie alle BRÖTJE-Flachheizelemente werden auch die Baureihen EuroProfil und EuroPlan im norddeutschen Augustfehn hergestellt. Sie bestehen aus 1,15 mm starkem Stahlblech und bieten damit Gewähr für eine besonders langlebige Qualität, was nicht zuletzt durch das RAL-Gütezeichen "Heizkörper aus Stahl" dokumentiert wird.
fdl1409 schrieb: Hallo Motzi, die PV-Anlagen kann auch eine ( z.B. unsere ) Energiegenossenschaft auf diese Dächer legen. Die zahlen Pacht und würden wenn gewünscht auch Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes installieren....
Kappa2018 schrieb: Erstmal danke für die zahlreichen Antworten bzw. Ratschläge. Leider weiß ich nicht genau wie es gemacht wurde bzw. ob es jetzt zweilagig ist oder nicht. Aus dem Grund werde ich mich wohl absichern und...
Wasserbehandlung mit Zukunft
