News vom 12.01.2018
Duo – Raffinierte Technik für kleine Wohneinheiten
Die dezentralen Lüftungsgeräte Duo mit effektiver Wärmerückgewinnung eignen sich dank ihrer kompakten Bauweise speziell für kleine und mittlere Wohneinheiten sowie Büro- und Praxisräume bis 60 m² Fläche. Auf dem neuesten Stand der Technik sorgen sie für gute Luft, indem sie den Raum – oder je nach Lüftungssituation auch zwei Räume – kontinuierlich be- und entlüften. Dabei arbeiten sie äußerst zuverlässig und bieten sich aufgrund der einfachen Installation sowohl für Neubauten als auch den nachträglichen Einbau an.
Mit MAICO Duo schaffen Sie im Handumdrehen beste Raumluft in kleinen Wohneinheiten.<br />Bild: MAICO Ventilatoren
Mit Duo ist die Wohnungswirtschaft beziehungsweise der Bauträger stets auf der sicheren Seite, da die Geräte speziell dafür entwickelt wurden, durch kontinuierliches Lüften die Bausubstanz vor Schimmelbefall und kostspieligen Sanierungsarbeiten zu schützen – ein Plus an Sicherheit für die Wohnungswirtschaft und gleichzeitig ein Plus für die Gesundheit der Bewohner.
Echter Mehrwert dank ausgeklügelter Technik
Duo befördert feuchte und verbrauchte Luft ins Freie während gleichzeitig frische und bei Bedarf vorerwärmte Luft gefiltert nachgeführt wird. Die Technik sorgt dabei für maximalen Mehrwert – unter anderem durch die außergewöhnliche Laufruhe der Kompaktgeräte und dem wärme- sowie feuchteübertragenden Enthalpie-Wärmetauscher, der bis zu 92% Wärmerückgewinnung möglich macht. In Kombination mit den modernen EC-Gleichstrommotoren sind die Kompaktgeräte dabei so effizient, dass sie in die Energieeffizienzklasse A eingestuft sind.
Für das Extra-Quäntchen Komfort bei der Montage und Inbetriebnahme
Verfügbar sind zwei Gerätevarianten zur individuellen Be- und Entlüftung eines Raumes bzw. zur Belüftung eines Raumes und Entlüftung eines zweiten Raumes. Dank der einfachen und schnellen Montage kann viel Zeit und Geld gespart werden: Es sind keine bzw. kaum Rohrleitungen zu verlegen, ein Kondensatablauf ist nicht notwendig – ebenso wenig eine Einregulierung der Volumenströme.
Das Duo wird betriebsfertig ausgeliefert und lässt sich über das Bedienpanel intuitiv bedienen. Die integrierte Frostschutz-Schaltung bietet dabei einen vollautomatischen Einfrierschutz bei fortlaufender Lüftung.
Verschiedene Lüftungsmodi und die drei Betriebsarten sowie Lüftungsstufen gewährleisten, dass die Geräte schnell und einfach an konkrete Anforderungen angepasst werden können.
Passi schrieb: Hi Kevin, also nun hat sie sich wieder auf 3,6 Spreizung geregelt und 0,5 Grad über dem berechnetem Vorlauf. Davor lag sie immer bei ca. 3,1 Spreizung. Meine Berechnungen sind auf 3 Grad Spreizung...
Lise schrieb: Hallöchen, da ich momentan noch an den Feineinstellungen tüftel wollte ich euch mal auf den neuesten Stand bringen. Bzw. das Endergebnis schreiben, damit auch andere etwas davon haben / etwas rausziehen...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
