News vom 09.02.2018
Der neue ER EC ist da - Der MAICO Klassiker mit modernster Technik weiterentwickelt
Das brandneue Einzelentlüftungssystem ER EC eignet sich perfekt für den Einsatz in Badezimmern und Toiletten von mehrgeschossigen Wohngebäuden, Hotels oder Bürokomplexen. Feuchte Luft und Gerüche werden auf direktem Weg abtransportiert und ins Freie befördert.
Der neue ER EC – Technische Lüftungs-Raffinesse für den mehrgeschossigen Wohnungsbau, Hotels und Bürogebäude.<br />Bild: MAICO Ventilatoren
Mit seiner innovativen Technik und der Variantenvielfalt wird der ER EC allen Anforderungen der Wohnungswirtschaft gemäß DIN 18017-3 und DIN 1946-6 gerecht.
Der ER EC ist in den Steuerungsvarianten ER-A (Standardausführung), ER-AK (Komfortausführung), ER-AH (Ausführung mit Feuchtesteuerung) sowie ER-AB (mit Bewegungssensor) erhältlich. Die ER EC Ausführungen laufen im Grundlastbetrieb mit 30 m³/h. Über einen Lichtschalter bzw. separaten Schalter kann in den Volllastbetrieb mit 60 m³/h gewechselt werden. Die Komfortausführung bzw. die Ausführungen mit Bewegungs- und Feuchtesensor verfügen über weitere Lüftungsstufen. Das Ein- und Ausschalten der Grundlast ist ebenfalls über einen Schalter möglich.
Bei den Ausführungen ER-AK, ER-AH und ER-AB sind die Steuerung sowie das Touch-Bedienelement direkt in den stilvollen, besonders flachen Designabdeckungen integriert. Durch den einfachen Austausch der Abdeckung kann also später - falls gewünscht - eine andere Steuerung realisiert werden, wie bspw. die barrierefreie Steuerung mit Bewegungssensor. Die Abdeckung selbst kann um 5° gedreht werden, sodass eine perfekte Ausrichtung möglich ist.
Die Filterwechselanzeige mit Reset-Funktion gewährleistet einen hygienischen Betrieb und erinnert den Anwender an den rechtzeitigen, ohne Werkzeug durchführbaren Tausch des Filters.
Der ER EC ist mit hocheffizienten EC-Motoren ausgestattet, die einen sparsamen Betrieb gewährleisten. Weiter arbeiten die Ventilatoren dank niedriger Drehzahl angenehm leise.
Die Montage des ER EC gestaltet sich denkbar einfach, ohne Werkzeug und mittels praktischer Schnappverschlüsse sowie elektrischen Steckverbindern.
Erfahren Sie noch mehr zu den vielen Features und Vorteilen des neuen Einzelentlüftungssystems ER EC. Fordern Sie gleich unter Tel. 07720/694-446 oder per E-Mail an info@maico.de den Produktprospekt an.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
