News vom 16.05.2018
Duschbadewanne DUO von KINEDO: die 2-in-1-Lösung für optimale Raumnutzung
Auch 2018 dreht sich unter dem Label KINEDO by SFA SANIBROY alles um mehr Komfort fürs Badezimmer. Generationenübergreifend und innovativ! Im Fokus steht dabei die innovative Duschbadewanne DUO, die jetzt mit einem Sitz mit sanftem Senkmechanismus für zusätzlichen Komfort beim Duschen, Baden oder beim einfach SPA-mäßigen Wohlfühlen sorgt. Die 2-in-1-Lösung verbindet modernes Design mit optimaler Raumnutzung, die auch in kleinen Bädern eine kreative Gestaltung der Badplanung ermöglicht.
Ideal auch für kleine Räume: Die Duschbadewanne DUO von KINEDO by SFA SANIBROY.<br />Bild: SFA SANIBROY
Bild: SFA SANIBROY
Bei einem deutschen Durchschnittsbad mit gerade einmal 7,8 Quadratmeter Grundfläche stellt sich für viele Bauherrn die Frage: duschen oder baden? Mit der Duschbadewanne DUO von KINEDO ist aber beides selbst im knapp bemessenen Klein- oder Schlauchbad bequem möglich. Das kompakte Dusch-Bade-Vergnügen überzeugt dank garantiert dicht schließender Tür durch einen besonders flachen Einstieg und bietet trotzdem die freie Auswahl eines tief eintauchenden Wannenbades oder einer entspannenden Dusche im Stehen oder Sitzen.
Die platzsparende Installation ist dabei sowohl als Nischen- oder Eck-, aber natürlich auch als Wandausführung möglich. In jedem Fall sorgt der mühelose, lediglich 5 cm hohe Einstieg in die Walk-in-Duschbadewanne für eine besonders komfortable Nutzung. Unabhängig von möglichen Beeinträchtigungen kommen bei der DUO also alle Generationen auf ihre Kosten.
Individuelle Lösungsmöglichkeiten
Neben der optimalen Raumnutzung und dem generationenübergreifenden Komfort durch den barrierearmen Einstieg oder den Klappsitz mit neuem, sanftem Senkmechanismus spielt im Badezimmer aber zugleich die Individualität eine immer größere Rolle. Auch diesen Aspekt lässt die 2-in-1-Lösung von KINEDO nicht außer Acht. Da die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, kann die Duschbadewanne DUO ganz individuell kombiniert werden: Neben den unterschiedlichen Einbauausführungen und Abmessungen stehen viele optionale Ausstattungs-Features wie beispielsweise das ergonomische Kissen für ein entspanntes Wannenbad, eine rutschhemmende Beschichtung der Wanne für sicheren Stand oder eine große Anzahl an Haltegriffen zur Verfügung.
Darüber hinaus gibt es für die Duschbadewanne DUO acht moderne Designs für die Front- und Seitenverkleidung. Jede dieser Verkleidungen wird harmonisch ergänzt durch die elegante Glastür aus 8 mm Sicherheitsglas, die in jedes Badambiente passt.
Sanierung leicht gemacht
Ob als Paketlösung oder als Baukastensystem – eine praktische Hilfe bei der Gestaltung der personalisierten DUO-Lösung bietet der KINEDO-Konfigurator. Mit ihm lässt sich via Mausklick Schritt für Schritt eine individuelle Duschbadewanne nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen realisieren. Zugeschnitten auf den persönlichen Grundriss des Badezimmers und ganz nach dem Geschmack des Nutzers.
Und das Beste für die Praktiker vor Ort: Die DUO kann innerhalb nur eines einzigen Tages installiert werden, da keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden nötig sind. Weder Fliesen- noch Steinböden müssen entfernt werden. Ideal für den Sanierungsfall sind dabei ergänzend die edlen „Kinewall“-Wandpaneele in sechs designstarken Oberflächen. Mit ihnen lassen sich in kürzester Zeit auch die Wände des Alt-Bades neu gestalten oder alte Fliesen problemlos abdecken – und es wird ohne wesentlichen Eingriff in die Bausubstanz binnen weniger Stunden selbst aus einer Nasszelle aus den 60er Jahren ein hoch komfortables Wohlfühlbad mit SPA-Ambiente …
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten...
