News vom 18.05.2018
Buderus erweitert sein Wohnungslüftungsprogramm mit dem dezentralen Lüftungsgerät Logavent HRV126 D
Kompakte Lösung für gesundes Raumklima
Die neuen, dezentral arbeitenden Lüftungsgeräte Logavent HRV126 D sind von Mai an verfügbar und eignen sich ideal für den Einsatz bei einer energetischen Modernisierung. Sie lassen sich in Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsräumen einsetzen und kommen dabei ohne Lüftungskanäle aus. Fachhandwerker können die kompakten Geräte schnell installieren, Endkunden profitieren von einer deutlichen Energieersparnis beim Lüften: Über den integrierten Wärmetauscher aus Keramik lassen sich bis zu 90 Prozent der Wärme aus der verbrauchten Raumluft zurückgewinnen. Vier Stufen ermöglichen einen normgerechten Luftwechsel mit einem Volumenstrom zwischen 16 und 43 Kubikmetern pro Stunde.
Das Logavent HRV126 D ist die ideale Lüftungslösung für die energetische Modernisierung.<br />Bild: Buderus
Bild: Buderus
Schnell installiert, gut zu warten
Die dezentralen Lüftungsgeräte Logavent HRV126 D arbeiten immer paarweise, um einen balancierten Lüftungsbetrieb zu gewährleisten. Der Einbau des kompakten Systems erfordert wenig Aufwand. Dafür sind lediglich eine 162-Millimeter-Kernbohrung in der Außenwand, ein Stromanschluss sowie die Verdrahtung zur zentralen Bedieneinheit nötig. In reinen Ablufträumen wie Bad und Küche werden feuchtegesteuerte Abluftventilatoren eingesetzt. Der Wartungsaufwand ist überschaubar, weil sich die einzelnen Bestandteile des Logavent HRV126 D bequem und ohne Werkzeug herausnehmen lassen und auch der Filter dank guter Zugänglichkeit schnell ersetzt ist.
Stilvoll oder unauffällig
Um die Lüftungsgeräte optisch optimal in die Fassade zu integrieren, sind die Außenblenden aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Farben erhältlich: Kunststoff (weiß), pulverbeschichtetes Metall (weiß oder anthrazit) sowie gebürsteter Edelstahl. Soll die Außen- und Fortluftöffnung fast vollständig verborgen bleiben, lässt sich diese in die Fensterlaibung einbauen. Diese Installation ist nicht nur optisch unauffällig, sondern ermöglicht auch eine hohe Außenschall-Absorption. Das kann insbesondere in Wohngebieten mit hohem Lärmaufkommen sinnvoll sein, beispielsweise in der Nähe von Einflugschneisen oder an vielbefahrenen Straßen.
Effiziente Wärmerückgewinnung
Als gutes Argument in der Endkundenberatung können Fachhandwerker zusätzlich zum gesunden Raumklima die hohe Wärmerückgewinnung anführen: Die Lüftungsgeräte leiten die verbrauchte Raumluft nach außen und geben dabei die Wärme an den hochwertigen Wärmespeicher aus Keramik ab. In der anschließenden Zuluftphase nach rund 60 Sekunden kehrt sich die Laufrichtung des Ventilators um, sodass nun die kalte Außenluft über den erwärmten Wärmespeicher geführt und als warme Frischluft in die Wohnung geleitet wird. Die strömungsoptimierte Bauweise der Innen- und Außenblenden unterstützt diesen Ablauf.
Regeln können Bewohner das Lüftungssystem mit der Bedieneinheit VC40H im edlen und flachen Design. Damit lassen sich die vier Lüfterstufen, Abluft- oder Schlafmodus einstellen. Die Bedieneinheit enthält zudem einen integrierten Feuchtefühler, sodass eine feuchtegeführte Lüftung ganz automatisch ein behagliches Raumklima sicherstellt.
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
