Fr, 30. Juli 2010 | 08:45:49 Uhr
Banner
Cu-DEL: 563,89 €/100kg
Reithallen und Sportanlagen brauchen Regen - Neue Geschäftsfelder für die Regenwassernutzung
News vom 16.06.2005
Der aktive Installateur sucht immer wieder nach neuen Geschäftsfeldern. Sportanlagen sind vom ökologischen Gesichtspunkt oft nicht optimal ausgestattet, denn die Ökonomie spielte lange Zeit keine Rolle, da z.B. Wasser kostenlos von der Gemeinde kam.
Bild 1
 Bild 1
Bild 2
 Bild 2
Bild 3
 Bild 3
In Zeiten der engen Geldbeutel und des notwendigen Sparens wird aber auch hier die verursachungsgemäße Kostenaufteilung immer wichtiger und immer mehr durchgesetzt. Ständig suchen Vereine und Träger von Sportanlagen nach Einsparmöglichkeiten.
Eine sichere Sparmöglichkeit ist die professionelle Regenwassernutzung. Der Firmenverbund von GEP Umwelttechnik GmbH, Dehoust GmbH und GEP Industrie-Systeme plante und lieferte bereits einige professionelle Anlagen in diesem Bereich. Interessierten Installateuren wird eine projektspezifische Zusammenarbeit angeboten.
Eine Reithalle mit 1000 m² Dachfläche hat einen monatlichen Regenertrag von durchschnittlich 50.000 bis 60.000 Liter. Dieser Ertrag reicht für die regelmäßige Befeuchtung der Reithalle aus. Neben der Sammlung des Regenwassers vom Dach oder von den verschiedenen Dachflächen mit entsprechenden Filtersystemen ist natürlich auch die bedarfsgerechte Ausrichtung der Zisterne wichtig. Hier bietet GEP zusammen mit Dehoust ein umfangreiches Zisternenprogramm bis zu 100.000 Liter an. Die Behälter sind außen und innen kunststoffbeschichtet und dadurch sehr langlebig.
Die Verteilung des Regenwassers in solch einer Halle und die bedarfsgerechte Steuerung erfordert das Wissen eines Spezialisten. Hier kann GEP auf ein umfangreiches Programm von Regenmanagern zurückgreifen. Meist ist eine Hybridanlage sinnvoll und die Pumpe wird entsprechend der Leitungslänge unter Berücksichtigung der Anforderungen einer Sprinkleranlage ausgelegt.
Verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Regenwassernutzung finden Sie im Internet: GEP Umwelttechnik - Referenzen
Installateure, die Interesse am Profi-Netzwerk „Regen bringt Segen“ haben, klicken bitte hier.
