Mo, 20. Mai 2013 | 00:17:12 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Neu: Quick & Easy Verbindungstechnik
News vom 04.12.2007
Mit der Quick & Easy-Verbindungstechnik präsentiert eine schnell und einfach zu verarbeitende Verbindungstechnik, die ohne O-Ring dicht und sicher ist.
Das Uponor Wirsbo PE-Xa-Rohr mit Sicherungsring wird mit dem Systemwerkzeug aufgeweitet und bis zum Anschlag auf den Fittingnippel geschoben. Danach schrumpft es sich „automatisch“ auf. Foto: uponor
In vielen europäischen Märkten bereits eine feste Größe, steht sie nun auch SHK-Fachleuten in Deutschland für Trinkwasserinstallationen und Heizkörperanbindungen zur Verfügung. Zum Einsatz kommt das patentierte und vom DVGW zugelassene Uponor Quick & Easy-Fittingsortiment zusammen mit den bewährten Uponor Wirsbo PE-Xa-Kunststoffrohren.
Quick & Easy basiert auf dem thermischen Gedächtnis der robusten und flexiblen PE-Xa-Rohre, dem so genannten Memoryeffekt. So will sich das Rohr, nachdem es aufgeweitet wurde, in kurzer Zeit wieder in seine Ursprungsform zurückstellen. Dementsprechend läuft die Verarbeitung ab: Zunächst wird das PE-Xa-Rohr mit dem Sicherungsring versehen und anschließend mit dem Systemwerkzeug aufgeweitet. Der SHK-Fachhandwerker schiebt nun sofort das Rohr auf den Fittingstützkörper auf, so dass es sich aufgrund des Memoryeffekts und der daraus resultierenden Rückstellkräfte „automatisch“ auf den Verbinder aufschrumpft. Es entsteht eine sofort belastbare, sichere und dichte Verbindung, die je nach Anwendungseinsatz hohen Dauertemperaturen bei einem Druck bis zu 10 bar standhält. Sie ist zudem sehr zugfest, was Prüfungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W534 belegen.
Ohne O-Ring dicht:
Bei der Quick & Easy-Verbindungstechnik wird der Rohrwerkstoff zum Dichtwerkstoff. Er verbindet sich kraft- und formschlüssig mit dem Quick & Easy-Fitting, so dass die Verbindung ohne O-Ring sicher und dicht ist. Ein weiterer interessanter Vorteil zeigt sich, wenn die Installationsarbeiten unter räumlich beengten Bedingungen auszuführen sind: Das Rohrende mit dem Sicherungsring kann auch abseits des Montageortes aufgeweitet und anschließend einfach auf den Fittingnippel oder Verteileranschluss gesteckt werden.
Fittings aus PPSU und Messing:
Zum Systemangebot rund um die Quick & Easy-Verbindungstechnologie gehören sowohl PPSU-Fittings (Polyphenylsulfon) als auch Messing-Gewindefittings. Die PPSU-Fittings ermöglichen dabei in Kombination mit dem hygienisch einwandfreien Uponor Wirsbo PE-Xa-Rohren Installationen, bei denen das System den hohen Anforderungen der Trinkwasserverordnung voll entspricht. Somit lassen sich mit dieser Lösung über Trinkwasserinstallationen und Heizkörperanbindungen hinaus auch Regenwasserverteilungen ebenso schnell wie dauerhaft sicher umsetzen.
