Die gestiegenen Energiekosten führen nach wie vor dazu, dass sich viele Verbraucher für ergänzende Heizsysteme interessieren. Insbesondere der Hinweis „Heizen ohne Schornstein“ oder „Feuer ohne Kamin“ lässt dann aufhorchen.
Geprüfte Qualität für sichere, effiziente Nutzung.
Dem potentiellen Kunden wird erklärt, er könne mit Hilfe einer solchen Zusatzfeuerstätte äußerst günstig in den Genuss des Flammenspiels und der erzeugten Wärme kommen. Doch solche Öfen - z. B. mit so genanntem Bioalkohol betriebene Katalytöfen oder Dekofeuer auf Ethanolbasis - können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich werden.
Auch bei der Verbrennung dieser Energieträger ent-stehen Kohlendioxid (CO2) und andere Schadstoffe (CO etc.), die frei in den Raum gelangen. Fehlt die Zufuhr frischer Luft stellen die Geräte eine erhebliche Gefahrenquelle dar. Daher sind derartige Feuerstellen in der Regel nur für große Hallen oder den Außenbe-reich zugelassen, nicht für das geschlossene Wohnumfeld. Bei den Dekofeuern wurde schon vor einigen Jahren festgestellt, dass es sich lediglich um eine Art Einrichtungsgegenstand handelt, der nicht zur Beheizung genutzt werden darf. Bei der Verbrennung von Ethanol entsteht in nicht unerheblicher Menge CO2, das nicht wie bei einer zugelassenen Feuerstätte durch eine Abgasleitung nach außen abgeführt wird. Der teure Brennstoff – die Herstellung verschlingt rund 70 Prozent mehr Energie, als bei der Verbrennung gewonnen wird – kann je nach Raumgröße eine sehr hohe CO2-Konzentration zur Folge haben.
Die Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft e. V. - kurz EFA genannt - weist darauf hin, dass nur geprüfte Wärmeerzeuger zur Beheizung von Wohnräumen sinnvoll und sicher sind.
Sie unterliegen strengen Kontrollen, denn die in der EFA organisierten Hersteller legen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard. Sicherheit verbunden mit umweltschonender Betriebsweise und einfacher Handhabung zeichnen diese Feuerstätten aus. Mit ihnen lässt es sich wirklich sparsam heizen und gleichzeitig die Behaglichkeit eines natürlichen Flammspiels genießen.
