News vom 04.03.2008
Der Multi-Ölbrenner mit TÜV-Zulassung
Planungssicherheit für den Heizungsbauer aufgrund des neuen Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) ab 2009.
Der C1 Multi - Öl Brenner, diese völlig neu entwickelte Brennergeneration revolutioniert die Möglichkeiten der Nutzung alternativer Energien. Fotos: Tempratec
Mit dieser revolutionären Brennertechnologie ergeben sich zukünftig bisher als unmöglich dargestellte Verfeuerungen und Einsätze, die bedeutend effizienter arbeiten, nahezu alle Öle ohne Umbau verfeuern und damit eine bisher nicht geglaubte flexible Unabhängigkeit von den traditionellen Brennstoffen bedeuten.
Tempratec hat sich schwerpunktmäßig auf Entwicklung und Handel innovativer Techniken spezialisiert. Nachwachsende Rohstoffe und deren Nutzung zur Wärme- und Energiegewinnung stehen dabei im Vordergrund.
Eine völlig neu entwickelte Brennergeneration revolutioniert die Möglichkeiten zur Nutzung alternativer Energien. Der Leistungsbereich dieser Technologie beträgt bei stufenloser Einstellung 13 bis 31 kW. Selbstverständlich TÜV – geprüft auf Heizöl als auch Rapsöl. Der Kunde hat nun erstmalig die Möglichkeit, den Brennstoff, nach Kriterien des Preises, der Verfügbarkeit und des Umweltschutzes bzw. der Umweltverträglichkeit selbst auszuwählen.
Vorteile des Multibrenners
Umweltfreundlich beim Einsatz von Pflanzenöl
 - Niedrige Emissionswerte
 - Top Energiebilanz
 - Saubere Verbrennung
 - Keine Umweltgefahr (Salatöl)
 - CO2 Neutralität (Voraussichtliche Besteuerungsfreiheit)
Wirtschaftlichkeit
 - Rasche Umstellung auf vorhandene Öle
 - Rasche Umstellung auf günstigste Brennstoffe
 - Eigenversorgung von Landwirten
 - Unabhängigkeit auch bezüglich zukunftsperspektivischer Brennstoffe
Autark und Flexibel
 - Schnelle Umstellung bei Preis- und Qualitätsänderungen
 - Hohe Versorgungssicherheit
 - Wahlmöglichkeit verschiedener Brennstoffe
Beim Multi – Brenner C1 handelt es sich erstmalig um einen wirklichen Multi – Brenner im eigentlichen Sinne. Durch die revolutionäre Technik und mehrerer Spezialkomponenten ist dieser Brenner erstmalig in der Lage nahezu alle brennbaren Mineral- und Pflanzenöle zu verheizen.
Vorteile
 - Verfeuerung von extrem schwer flammbaren Materialien
 - Nahezu Viskostitätsunabhängig
 - Keine externe Ölforderung nötig
 - Keine externe Druckluft nötig (Kein Kompressor nötig)
 - Nur eine Düse nötig
Der Tempratec Multi Öl Brenner C1 eignet sich besonders als Ersatzbrenner für bestehende Anlagen, da deren Heizcharakteristik beibehalten wird. Der C1 Multibrenner kann mit nahezu allen pflanzlichen und mineralischen Ölen, als auch mit tierischen flüssigen Fetten betrieben werden.
Die Hochtemperatur-Brennwerttechnik in Verbindung mit dem speziellen Multi Öl Brenner Tempratecs ist der vorläufige Höhepunkt in der Entwicklung moderner, umweltschonender und energiesparender Heiztechnologie. Durch den sehr hohen Wirkungsgrad wird Energie in Größenordnungen bis zu 40% eingespart.
Tempratec Heizanlagen mit dem Typenkürzel „BC“ lassen sich mit Pflanzenölen, Pflanzenfetten und deren Gemische oder Recyclingprodukten als Energieträger betreiben. Ebenso kann wie gewohnt auch Heizöl EL genutzt werden. Hierbei können auch im Brennstoffeinkauf deutliche Preisvorteile realisiert werden. Darüber hinaus verbessern diese Brennstoffe – Regenerative Energien – auch Ihre persönliche CO²-Bilanz.
Eine völlig neu entwickelte Brennergeneration revolutioniert die Möglichkeiten der Nutzung alternativer Energien. Mit Heizleistungen von 13 kW bis 31 kW können mit nur einer Düse ohne Düsenumbau und ohne zusätzliche externe Unterstützung durch Pressluft nahezu alle Öle fast rauch- und nahezu rückstandsfrei verbrannt werden. Die Verwendung der Brennstoffe ist nahezu viskositätsunabhängig, es können extrem schwer flammbare Materialien verfeuert werden.
CO²-Einsparung, aktiver Umweltschutz und Energieeinsparung sind Tempratecs Themen. Das Unternehmen hat sich schwerpunktmäßig auf Entwicklung und Handel innovativer Techniken spezialisiert. Nachwachsende Rohstoffe und deren Nutzung zur Wärme- und Energiegewinnung stehen dabei im Vordergrund. Das Ziel des Unternehmens Tempratec ist es, umweltfreundliche Technologien zu entwickeln, und bei deren Anwendung zu beraten. Durch die innovative Entwicklung des Multi Öl Brenners, ist es möglich, unabhängig vom Weltmarkt, die persönliche Energieversorgung, Ökologisch und Wirtschaftlich sinnvoll darzustellen.
Themenverwandte Inhalte
mad.u schrieb: Danke für eure Beiträge! @pbergstein Ich habe die BLP gedrosselt, hat aber so noch nichts gebracht, da sie ja nun im Vorrangbetrieb arbeitet. Die Spreizung VL/RL war auch auf höherer Stufe bei über...
winni 2 schrieb: Hallo Rage, prima vorbereitet und schön niedrige Heizlast. Gratuliere. Zu 1. Ja, weil ich fürchte, es ist nicht so einfach die Solerohre durch das Kabu zu bekommen und das geht mit weniger Aushub...
