Fr, 30. Juli 2010 | 09:00:42 Uhr
Cu-DEL: 563,89 €/100kg
Daikin präsentiert die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma
News vom 13.05.2008
Kräftige Energieeinsparungen, leichte Montage und eine auf dem deutschen Markt einzigartige Technologie – Altherma ist die überzeugende Komplett-Lösung für den privaten Wohnungsbau mit äußerst günstigen Anschaffungskosten, vergleichbar denen einer Gasbrennwert-Therme.
Das Außengerät mit leistungsstarkem Inverter.
Die im Innenraum flexibel aufzustellende Hydrobox.
Altherma nutzt in der Luft vorhandene Energie, um Wärme zu erzeugen: sie ist effizienter, Rohstoff schonender und auch günstiger als herkömmliche Wärmesysteme. Das herausragende Alleinstellungsmerkmal der Altherma ist die einzigartige Kombination einer flexiblen Temperaturregelung und eines extrem leistungsstarken Inverters. So bietet Altherma energetisch sinnvolles Wärmen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs- verhältnis. Altherma fördert durch ihre systemeigenen Energie- einsparungspotenziale die drastische Senkung der CO2-Emission. Zusätzlich bietet Altherma eine Kühlfunktion an, die über Gebläsekonvektoren realisiert werden kann. So kann flexibel im ganzen Jahr perfekter Wohlfühl-Komfort gewährleistet werden. Leichte Installation, geringer Wartungsaufwand und Flexibilität machen Altherma zur ersten Wahl beim Neubau.
Die Technik
Das Herzstück der Altherma Luvitype Wärmepumpe ist der leistungsstarke Inverter. Die Kompressordrehzahl und damit die Heizleistung des Systems wird durch eine flexible Temperatur- regelung exakt auf die Höhe des tatsächlich benötigten Wärme- bedarfs abstimmt. Moderne Bauweisen und hoch entwickelte Wärmesysteme machen es möglich, dass heute schon Wassertemperaturen von 35° C ausreichend sind, um eine komfortable und gemütliche Wohn-Atmosphäre zu schaffen, selbst bei sehr niedrigen Außentemperaturen.
Altherma Luvitype ist als platzsparendes Split-System gebaut. Die Anlage besteht aus einem kleinen Außengerät, einer flexibel aufzustellenden Hydrobox als Innengerät und optional einem Warmwasserspeicher. Für die Installation sind weder schwere Erdarbeiten noch komplizierte Mauerdurchbrüche durchzuführen oder Schornsteine zu errichten. Die der Luft entzogene Wärme wird direkt an ein Kältemittel abgegeben, so kann mit geringem Energiebedarf die kostenlos in der Luft zur Verfügung stehende Energie in volle Wärmeenergie umgesetzt werden – sowohl für den Heiz- als auch für den Warmwasserbedarf. Der durch- schnittliche COP der Altherma Luvitype Wärmepumpe liegt bei optimaler Auslastung im Bereich 3 bis 4.
Das System ist in drei Varianten einsetzbar: monoenergetisch (bis zum Bivalenzpunkt deckt die Wärmepumpe die Wärmeleistung alleine ab, danach unterstützt für die kältesten Tage im Jahr ein kleiner zusätzlicher elektrischer Heizer die Wärmepumpe), monovalent (die Wärmepumpe deckt auch an den kältesten Tagen 100% des benötigten Energiebedarfs ab) oder bivalent für den kombinierten Einsatz der Wärmepumpe und eines weiteren Wärmeerzeugers. Zusätzlich kann der Wohnraum mit einem Gebläsekonvektor gekühlt werden.
Über Daikin
Mit 50 Jahren Erfahrung in der Produktion von Wärmepumpen und mehr als 1,5 Mio. Anwendungen pro Jahr stellt Daikin jetzt die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma Luvitype für den privaten Neubau vor. Die ständige Weiterentwicklung neuer Technologien und intelligenter Systeme haben Daikin zum Marktführer in Kälte- und Klimatechnik gemacht. Das Herzstück der Altherma Luft/Wasser-Wärmepumpe ist der leistungsstarke invertergeregelte Kompressor. Er wurde von Daikin entwickelt und kommt seit vielen Jahren in anderen Produkten von Daikin erfolgreich zum Einsatz. Die Daikin Airconditioning Germany GmbH mit Hauptsitz in Unterhaching bei München und 6 Regionalbüros gehört zum DAIKIN Konzern mit Sitz in Japan. Daikin ist Marktführer in der Split- und VRV-Technologie. Mit über 100 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2006/2007 einen Umsatz von zirka 73 Millionen Euro.
Weitere Informationen zu Altherma:
Inselkammerstrasse 2
Telefon: 089 / 55 290 505
Telefax: 089 / 74427-299
info@altherma.de
www.altherma.de
