Sa, 25. Mai 2013 | 02:51:05 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Angenehme und zugfreie Kühlung
News vom 05.06.2008
Eine neue Thermische Steckdose von Uponor ermöglicht in Kombination mit der Betonkernaktivierung Contec eine individuell regelbare und effiziente Spitzenlastkompensation.
Das korrosionsfreie Gehäuse der Thermischen Steckdose besteht aus sehr zähem ABS Kunststoff. Die ebenfalls korrosionsbeständigen Innenteile sind aus hochwertigem Messing gefertigt. Foto: Uponor
Eine moderne, offene Architektur mit großen Glasflächen, zunehmend heißere Sommer und eine erhöhte Wärmeabgabe durch technische Einrichtung lässt das Klima in Großraumbüros schnell aufheizen. Die Nachfrage nach einem Wohlfühlklima mit einer angenehmen Kühlung in der heißen Jahreszeit steigt insbesondere für den Bereich der großen Nichtwohngebäude seit Jahren kontinuierlich an. Uponor bietet als einziger System- anbieter für sein Betonkernaktivierungssystem Contec eine Thermische Steckdose zur optionalen Vorhaltung thermischer Energie bzw. zum Anbringen zusätzlicher Spitzenlastsysteme, wie z.B. einem Deckensegel.
Mit dieser effizienten Systemergänzung wird auch in längeren Hitzeperioden das gewünschte Wohlfühlklima in großen Büros schnell erreicht. Der Vorteil für Investoren und Nutzer: Angenehme und zugfreie Kühlung bei einer flexiblen Regelbarkeit und gleichzeitiger Kompensation von auftretenden Spitzenlasten. Ferner bietet die thermische Steckdose auch bei Nichtaktivierung eine gewisse Planungssicherheit bei späteren Nutzungsänderungen.
Einfache Montage
Der Anschluss der Thermischen Steckdose zur Montage von zusätzlichen, frei von der Decke hängenden Spitzenlastelementen erfolgt ein-fach mittels eines Adapters. Dieser schließt direkt an das innerhalb der Betondecke integrierte, chemisch vernetzte Polyethylen (PE-Xa) Rohr der Betonkernaktivierung Contec an. Der Anschluss ist an PE-Xa Rohre in den Dimensionen von 14 x 2 mm bis zu 20 x 2,3 mm möglich. Mit einem montierten Blinddeckel ausgeliefert, wird das korrosionsfeste Gehäuse der Thermischen Steckdose auf die bauseitige Deckenschalung montiert und nach Fertigstellung zusammen mit der Betonkernaktivierung einbetoniert. Ein zusätzliches Plus bietet der werkseitig gelieferte, integrierte Ventileinsatz mit selbständigem Verschluss. Der Anschluss der thermischen Steckdose außerhalb der Decke erfolgt mittels eines separat erhältlichen Anschlussadapters. Hiermit kann ein nachträglicher Betriebseinsatz von Spitzenlastelementen vorgenommen werden, auch ohne die Anlage dabei zeitaufwändig zu entleeren.
Flexibilität für gestalterische Freiheit
Die überzeugenden Vorteile der Betonkernaktivierung Contec für ein zugfreies und geräuschloses Wohlfühlklima werden mit der Thermischen Steckdose von Uponor weiter aufgewertet. Die thermisch aktiven Betondecken werden in ihrer Kühl- oder Heizleistung zusätzlich durch die leichte Anbringung von Deckensegeln unterstützt. Damit ist das unabhängige und flexible Betreiben von weiteren Spitzenlastenelementen mit separaten Systemtemperaturen und Betriebszeiten möglich. Sollten aufgrund einer anderen Nutzung von Räumlichkeiten mit Betonkernaktivierung Änderungen der Spitzenlasten auftreten, ist eine Integration z. B. von Deckensegeln ohne zusätzliche Leitungs-verlegungen außerhalb der thermisch aktiven Betondecken dank der Thermischen Steckdose problemlos möglich.
