News vom 22.09.2008
Badmöbel der Extraklasse
Maßgenau statt Standard – unter dieser Prämisse hat der Badspezialist Saniku ein neues Badmöbelprogramm mit dem bezeichnenden Namen VarioPlan konzipiert.
Saniku präsentiert VarioPlan <br />Foto:Saniku GmbH
Foto:Saniku GmbH
Praktisch jede Einbausituation lässt sich mit VarioPlan bewältigen – und das beste daran: Die persönlichen Vorlieben und Wünsche geben den Ton an, nicht die üblichen Abmessungen einer normalen Badmöbelkollektion. So kann z. B. der Mineralguss- waschtisch aus der Serie Venezia zentimetergenau mit den gewählten Badmöbeln kombiniert werden. Dabei entsteht rechts bzw. links eine kleinere oder größere durchgehende Ablagefläche.
Die Vielfalt spiegelt sich ebenso in den möglichen Dekor- varianten: Ob mattes oder glänzendes Weiß, Bordeaux, elf verschiedene Holzdekore oder Aluminium – hier findet jeder Kunde sein Lieblingsstück, natürlich mit den passenden Griffen. Dabei werden nicht nur die Fronten entsprechend hergestellt, auch Schrankaußenseiten bzw. der gesamte Korpus ist in mehreren Dekoren erhältlich.Da Spiegel im Bad unverzichtbar sind, erstreckt sich die Wahlmöglichkeit auch auf Spiegelschränke bzw. -module. Individuelle Breiten, drei Höhen und zwei Tiefen stehen zur Verfügung, zu ergänzen mit einer Vielzahl von Beleuchtungskörpern.
mad.u schrieb: Danke für eure Beiträge! @pbergstein Ich habe die BLP gedrosselt, hat aber so noch nichts gebracht, da sie ja nun im Vorrangbetrieb arbeitet. Die Spreizung VL/RL war auch auf höherer Stufe bei über...
winni 2 schrieb: Hallo Rage, prima vorbereitet und schön niedrige Heizlast. Gratuliere. Zu 1. Ja, weil ich fürchte, es ist nicht so einfach die Solerohre durch das Kabu zu bekommen und das geht mit weniger Aushub...
