News vom 30.09.2008
Öl-Brennwertkessel - Langzeit-Test in der Schornsteinfeger-Schule
Ein Öl-Brennwertkessel ROTEX A1 BO20i dient in der Berufsfortbildungsstätte Dülmen des Schornsteinfegerhandwerks NRW zu Test- und Schulungszwecken.
In den Praxis-Seminaren zur Ölheiztechnik dient der ROTEX A1 Öl-Brennwert zugleich als Unterrichtsmittel. Foto: Rotex
Der A1 ist voll in die Wärmeversorgung des Gebäudekomplexes eingebunden. Er beheizt den knapp 600 m2 großen Praxisschulungsbereich. Trotz dessen Deckenhöhe von gut fünf Metern und einfachen Drahtglasfenstern konnte ein Heizbetrieb nachgebildet werden, der in etwa dem in
Ein- oder Zweifamilienhäusern entspricht.
Das schwefelarme Heizöl lagert direkt im Heizraum in zwei ROTEX variosafe mit je 1500 Liter Volumen. In den Praxis-Seminaren zur Ölheiztechnik dient der ROTEX A1 Öl-Brennwert zugleich als Unterrichtsmittel. Es ist zusätzlich mit umfangreicher elektronischer Messtechnik zur Datenermittlung und für Schulungszwecke ausgestattet.
Nach 14-monatigem Einsatz, 2809 Brenner-Betriebsstunden und einem Heizöldurchsatz von rund 5500 Litern waren im Brennraum des Schulungskessels praktisch keine Rußablagerungen und
keinerlei Spuren von Niedertemperaturkorrosion auszumachen.
HFrik schrieb: Es kann sein dass das Nachbarhaus als unbeheizter Raum angesetzt ist. Das macht aber nur wenig aus, bei dem Haus mörderisch sind die Aussenwände mit U-Wert 1,9. Wenn das auch nur annähernd stimmt sind...
lowenergy schrieb: Hoher Heizwasservolumenstrom ist für's effiziente Wärmepumpen äußerst vorteilhaft, um am Verflüssiger den thermischen Energieeintrag ins Hausheizkreiswasser mit passender Spreizung hinzubekommen! Um...
