News vom 25.09.2008
Wärme leiten statt Wärme dämmen
Temperaturveränderungen sind ganz normal. Doch für die Erde ab einer Tiefe von circa zehn Metern gilt das nicht. Ab dort bleibt die Temperatur bis zu Tiefen von mehreren hundert Metern übers Jahr praktisch unverändert bei circa 10 Grad. Eine Wärmepumpenheizung mit Erdwärmesonden nutzt diese Wärme und zählt zu den effizientesten Heiztechniken, die derzeit eingesetzt werden.
Tiefenbohrung für Erdwärmesonden: effiziente Energiequelle für die Wärmepumpenheizung. Foto: djd/HeidelbergCement d28217<br />
Gegenüber Flächen-Wärmekollektoren bieten diese Tiefenbohrungen einige Vorteile: So kühlt der Gartenboden rund ums Haus nicht aus und die Temperatur ist umso gleichmäßiger, je tiefer die Sonden eingebracht werden. Erdwärme lässt sich auf diese Weise auch nutzen, wenn nicht genügend Fläche um das Haus herum vorhanden ist. Nach dem Einbringen der Bohrungen - in Deutschland üblicherweise zwischen 50 und 160 Meter, in der Schweiz oder Schweden oft sogar bis zu 380 Meter - und des Wärmetauscherrohres muss das Bohrloch zu dessen Schutz verfüllt werden.
Während Baumaterialien üblicherweise eine möglichst hohe Wärmedämmung besitzen sollen, ist hier eine ausgeprägte Wärmeleitfähigkeit erwünscht, um die Wärme aus der Erde möglichst effizient in den Kollektor überzuleiten. Zum Einsatz kommt daher oft ein hydraulisch abbindender Trockenmörtel namens ThermoCem, dessen Wärmedurchgangswert von 2,0 W/mk etwa doppelt so hoch gegenüber herkömmlichen Verfüllbaustoffen ist (Informationen: www.heidelbergcement.de). Der Baustoff ist aus natürlichen Rohstoffen ohne chemische Additive gemischt und kann deshalb ohne weiteres auch in Wasserschutzzonen verbaut werden. Er ist auch gegen sulfathaltige Gewässer beständig, die sonst selbst Beton angreifen würden.
Machtmensch schrieb: Musste die Pumpe tauschen, leider wieder ne alte, da keine neuen an meienr 1994er Divicon laufen. Viessmann hat mir dringlichst abgeraten...geht erst ab 1996... Thema Heizung, alle Räume, bis auf meinen...
TackaTucka schrieb: Hi, wir standen kürzlich vor derselben Frage. Gegeben war Erdreich/Beton/Folie/Estrich. Darauf sollte Bürofläche. Wir haben den Estrich nicht entfernt und keine Dämmung eingebracht sondern nur gespachtelt...
Kunststoff und Stahl
