Ein
Strangregulierventil für den Einsatz in
thermischen Solaranlagen muss mit hohen
Temperaturen (bis 130 °C) zurechtkommen. Es können keine normalen Heizungsarmaturen eingesetzt werden.
Besonders in
großen Anlagen mit mehreren Kollektorkreisen muss ein
hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, d. h. die Durchflussmengen der
Wärmeträgerflüssigkeit werden exakt einreguliert. Das Solarventil ist für einen
Temperaturbereich von
- 30°C bis 130° C bei einem
Glykolanteil von bis zu
50 % in der Trägerflüssigkeit und bis
max. 10 bar Druck einsetzbar.
Mit den
Strangregulierventilen können die
Soll-Durchflussmengen der einzelnen Kollektorkreise einfach, präzise und ohne zusätzliche Hilfsmittel, wie Differentialmanometer, eingeregelt werden. Die Durchflussmenge wird über ein in einem Bypass sitzenden
Messgerät kontrolliert und kann direkt abgelesen werden. Angezeigt wird der Wert über eine in einer transparenten Flüssigkeit
schwimmenden Metallkugel. Dieses technische Detail erlaubt den Verzicht auf ein wasserführendes
Schauglas, die Gefahr von berstenden Gläsern ist damit nicht mehr gegeben. Auch verschmutzte Gläser, die nach längeren Betriebszeiten das genaue Ablesen erschweren können, sind nicht notwendig.
Die
Einregelierung erfolgt über einen
Kugelhahn (1), der mit einer
Steuerspindel (2) betätigt wird; der Durchfluss wird von einem in By-Pass installiertem
Durchflussmesser (3) auf dem Ventilgehäuse überwacht, der während des normalen Betriebs ausgeschaltet werden kann. Der Durchflusswert wird von einer
Metallkugel (4) in einer
transparenten Führung (5) angezeigt; neben der Anzeige befindet sich eine
Skala (6).
Der
Schieber der die Verbindung zwischen Durchflussmesser und Ventil absperrt bzw. herstellt, wird mit einem
Ring geöffnet und schließt sich nach der Messung automatisch. Die eingebaute
Feder und eine
EPDM-Dichtung verhindern, dass während des normalen Betriebes Flüssigkeit eindringen kann. Der Ring hat eine geringe
Wärmeleitfähigkeit, so dass Verbrennungen bei dem Öffnen des Durchflussmessers ausgeschlossen sind, auch wenn durch das Ventil sehr heiße Flüssigkeit fließt. Die
Kugel wird von einem
Magnet gezogen, der fest mit dem Schwimmer verbunden ist. Dadurch bleibt die Anzeige sauber und präzise.
