Mi, 23. Mai 2012 | 08:43:02 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Kappenventil - Schnellkupplung
172
13.11.2010
Ein Kappenventil, in kleinen Anlagen auch "Schnellkupplung", wird vor dem Membrandruckausdehnungsgefäß in Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 oder Solaranlagen eingebaut. Das Absperrventil ist mit einer Kappe und Plombe gegen unbeabsichtigtes Schließen gesichert.
Kappenventil für Großanlagen
Quelle: Bosy-online
Kappenventil mit Entwässerung
Quelle: Afriso
"Schnellkupplung"
 "Schnellkupplung"
Quelle: Oventrop GmbH & Co. KG
Ein Kappenventil, in kleinen Anlagen auch "Schnellkupplung", wird vor dem Membrandruckausdehnungsgefäß in Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 oder Solar- und Kühlsystemen eingebaut. Das Absperrventil ist mit einer Kappe und Plombe gegen unbeabsichtigtes Schließen gesichert.
Bei der vorgeschriebenen Funktionsprüfung (prüfen und einstellen des Vordruckes) oder beim Austausch, kann das Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) von der Heizungs- oder Solaranlage getrennt und an der Entwässerung entleert (drucklos gemacht) und wieder befüllt werden.
Bei der Dichtheitsprüfung schützt es die Membrane vor dem zu hohen Prüfdruck.
Der Begriff "Schnellkupplung" ist eigentlich nicht richtig, weil das Verbindungen in Wasser-, Hydraulik- und Pneumatiksystemen sind.
