180
Automatische Ent- und Belüfter
04.02.2018
Das Bauteil ent- und belüftet automatisch und kontinuierlich wasserführende Systeme (Heizungs-, Kühl- und Solaranlagen).
Schwimmer-Ent- und Belüfter
Quelle: Bosy
automatischer Ent- und Belüfter für Anlagen mit höheren Temperaturen (z. B. Solaranlagen)
Quelle: Bosy
Die automatischen Schwimmerentlüfter bzw. Schnellentlüfter entlüftet automatisch und kontinuierlich wasserführende Systeme (Heizungs-, Kühl- und Solaranlagen). Sie haben leider in den meisten Fällen auch eine Belüftungsfunktion. Diese führt in der Praxis oftmals zu Problemen bezüglich der Luftansaugung in die Anlage (besonders dann, wenn das Bauteil im Saugbereich der Pumpe eingesetzt wurde und die Druckverhältnisse in der Anlage nicht stimmen). Allen Schwimmentlüftern sollten immer eine Absperreinrichtung vorgeschaltet sein, weil sie undicht werden können und problemlos gereinigt oder ausgetauscht werden können.
Die Entlüftungsfunktion wird zusammen mit einem Luftabscheider optimal ausgeführt. Eine selbstdichtende Absperrautomat verhindert beim Ausbau des Schwimmerentlüfters den Wasseraustritt aus dem Netz. Ein schwimmergesteuertes Ventil öffnet mit steigendem Luftvolumen und entläßt die im Becher angesammelte Luft kontinuierlich. Der Verbindungskanal leitet das Wasser sowie die Luft ungehindert in den Luftbecher.
Schwimmentlüfter für Solaranlagen sollten aus Edelstahl hergestellt sein und Temperaturen bis 150° C aushalten können und außerdem einen Nenndruck von 16 bar haben.Außerdem sollten diese Bauteile immer absperrbar sein.
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich dann mit neuen Daten wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an alle die mir da...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant und eingentlich ist es fast egal ob das Holz einwenig länger dafür aber etwas...
