474
Kapillarrohr - Kälteanlage
18.08.2009
In kleinen Anlagen ist das Kapillarrohr das einfachste Entspannungsorgan. Das Kapillarrohr übernimmt die Funktion der Einspritzleitung, der Entspannung und des Regelventils.
Kapillarrohr
 Kapillarrohr
In kleinen Anlagen ist das Kapillarrohr das einfachste Entspannungsorgan. Das Kapillarrohr übernimmt die Funktion der Einspritzleitung, der Entspannung und des Regelventils. Bei einem Innendurchmesser von 0,5 bis 2 mm ist es 2 - 4 m lang . Über eine Länge von ca. 1m befindet es sich im Wärmeaustausch mit der Saugleitung des Verdichters. Es ist einfach, kostengünstig und hat keinen Verschleiss.
Da das Rohr keine Schließfunktion hat, gleicht sich der Druck bei Stillstand der Anlage die Hoch- und der Niederdruckseite aus. Dadurch befindet sich das Kältemittel an der kältesten Stelle des System im Verdampfer. Der Anlauf des Verdichters wird durch den Druckausgleich erleichtert, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass bei dem Anlauf des Verdichters kein flüssiges Kältemittel angesaugt wird. das setzt voraus, dass die  Füllmenge angeglichen wird. Nachteilig ist das schlechte Regelverhalten, wodurch relativ lange Abkühlzeiten entstehen. Der Durchsatz ist so festgelegt, dass dem Verdampfer gerade soviel Kältemittel zugeführt wird, wie der Verdichter absaugt. Kühlgeräte mit Kapillarrohr haben keine Kältemittelsammler.
Neumann schrieb: Solch ein Brummen wird meistens durch falsche CO2 Einstellung oder ein Undichtes Abgassystem Verursacht. Auch ein kaputter...
tbird77 schrieb: Hallo, das "Schlagen" wird meist verursacht durch zu große Abstände der Schellen. Ein Dämmen macht wegen des Schlagens/Flussgeräusche...
Kunststoff und Stahl
