527
Sicherheitsventile - Kälteanlagen
28.09.2009
Sicherheitsventile haben die Aufgabe, Kälteanlagen vor Zerstörung durch unzulässig hohen inneren Druck zu schützen. Man unterscheidet Sicherheitsventile für Druckbehälter und Überströmventile für Verdichter.
Sicherheitsventil
 Sicherheitsventil
Quelle: Castel
Sicherheitsventile blasen bei Überschreitung eines eingestellten Druckes so lange Kältemittel ins Freie ab, bis der Druck wieder auf einen bestimmten Wert abgesunken ist. Nach der VGB 20 sind Sicherheitsventile nicht erforderlich, wenn das Kältemittelvolumen in der Kälteanlage in flüssiger Form kleiner ist als 90 % des Aufnahmevolumens von Kältemittelsammler und Verflüssiger zusammen.
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich dann mit neuen Daten wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an alle die mir da...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant und eingentlich ist es fast egal ob das Holz einwenig länger dafür aber etwas...
