Mi, 22. Mai 2013 | 02:09:36 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Fußbodenheizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Fußbodenheizung</span>
Thema: plattenwärmetauscher für fussbodenheizung
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
benni64
Zeit: 24.03.2012 19:25:54
1694494
ich habe ein frage zu fussboden Heizung und heizkörper
ich habe ein Haus mit ein sieger brennwertkessel 45Kw jetzt habe ich im anbau fussbodenheizung montiert mit 3 kreis ca 45 qm
ich habe folgendes Vor
die 3 Räume werden mit je ein Raumthermostat geregelt und der Fussbodenheizung wird mit ein plattenwärmetauscher und ein heizungspumpe bestückt
der Leitung für den Fussboden Heizung wird mit ein anlegethermostat versehen damit die Heizungspumpe ausgeschaltet wird
meine fragen lautet
kann bei diese montage art etwas kapput gehen ???
kann man diese so installieren
habt Ihre ein bessere die evtl auch günstigere lösung ?
wie gross muss der Plattenwärmetauscher ?
wo bekomme ich ein gute Plattenwärmetauscher ?
ihre entschuldigt meine deutsch schreibweise und satzbau
ich hoffe ihr könnte mir da weiter helfen ein schönes WE an alle
uwe59
Zeit: 24.03.2012 19:46:23
1694506
it dem Anlegethermostat die Pumpe ein und aus schaltest ist das eine sehr schlechte Regelung ,
Unter umständen wird dein Zimmer nicht warm .
Besser so :
Du kannst etwas kaput machen wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist .
So Instalieren würde ich das nicht .
Anlagethermostat eingestellt auf 45 Grad , als maximale Temperatur ,welche dann die Pumpe abschaltet .
Plattenwärmetauscher muß in der heutigen Zeit nicht mehr eingebaut werden .
Besser ist ein Mischer und ein Regler der dieses steuert .
Aber vielleicht kann das deine Heizung schon ?
VL I I RL Fußbodenheizung
I I
Pumpe O I
I I
Mischer X--------I
I I
I I an der vorhandnen Heizung anschließen
Hoffentlicht hilt dir die Skitze
mfg
Uwe
benni64
Zeit: 24.03.2012 20:05:47
1694516
hallo vielen dank für die Schnelle antwort
habt ihr evtl auch ein bestimmt mischer im Auge was ihr empfehlen könnte
bitte habt ihr auch ein Richtige skizze ich könnte ihre Skizze nicht entziffern
wie kann ich in erfahrung bringen ob meine sieger auch die regelung übernehmen kann
sieger BK 11 43
gruss
uwe59
Zeit: 24.03.2012 20:17:30
1694521
Sende mal deine E-Mail dann suche ich es morgen heraus .
Was setht auf der Regelung drauf , Model , Name ?
Eine Skitze mache ich dir .
Meine Heizung kann auch keinen Mischer steuer , also habe ich eine neue Regelung mir besorgt und zusätzlich angeschlossen .
mfg
Uwe
benni64
Zeit: 24.03.2012 20:35:21
1694532
kaufen64@yahoo.de
model sieger Bk 11
Raumthermostat crc 51
http://www.ebay.de/itm/SIEGER-Raumregeler-Raumfuhler-Raumstation-CRC-51-Art-54003947-/110834725990?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item19ce43b466
was hast du dir für ein Reglung besorgt ?
dank gruss
uwe59
Zeit: 24.03.2012 20:53:55
1694542
Ich habe mal nachgesehen , und dein Regler kann keinen Mischer ansteuern .
Ich habe den Regler Samson genommen , aber es giebt auch andere gute Regler zB Logon Plus usw.
Ich melde mich Morgen wieder.
uwe
benni64
Zeit: 24.03.2012 21:10:16
1694551
bis morgen dank
zum beispiel
Zeit: 01.04.2012 18:20:55
1698192
Hy
Ich würde auch keinen Plattenwärmetauscher verwenden!
An deiner Stelle würde ich eine Einspritzmischung bauen dann hast du keinen Mischer und brauchst auch keine Regelung!
du regulierst deinen FBH-Vorlauf über eine konstannte die du manuell über einen Thermostatkopf einstellst!!
Natürlich gibt es schon prof. Sachen zb bei Fa Esbe gibt es interresante Sachen wenn du noch keine Regelung besizt!
Mfg
