| | | | Zeit:
18.07.2012 21:53:21 |
ich habe vor unsere Wärmepumpe (Rotex HPSU, 500L Speicher 8 KW) mit einem wasserführenden Kaminofen zu verstärken (DHH ca 140 m² KFW 70). Gibt es bestimmte Kaminöfen die nicht angeschlossen werden können (Ich hatte mit dem gedanken gespielt einen ST-AD FAVORIT 2 KXBS 10 kw anzuschließen)? Für ein wenig Rat wäre ich dankbar.
Hobi
18.07.2012 22:32:58 |
Direkt kannst du meines Wissens keinen anschließen, da benötigst du von Rotex einen Zwischenstation. Ansonsten müssen nur die KW zum Puffervolumen passen.
19.07.2012 12:53:54 |
Danke für die Antwort FloHO. Das Zwischengerät werde ich haben. Also kann ich dann jeden wasserführenden Kaminofen anschließen, sofern das Puffervolumen passt? Wie berechnet man das Puffervolumen in Abhängigkeit zur KW Zahl?
20.07.2012 11:26:53 |
Hallo Hobojoe, FloHo hat recht. Wenn Du einen wasserführenden Kaminofen anschließen möchtest benötigst Du noch ein Zwischengerät. Für das Berechnen des Puffervolumens gibt es eine Faustformel: 55 Liter / kW Wenn du spezielle Fragen hast, stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Du kannst auch gerne unseren Service-Chat auf der Homepage oder unsere unter Facebook nutzen um mit uns in Kontakt zu treten. Viele Grüße aus Duisburg Michael Kozlowski (Hark GmbH & Co. KG)
20.07.2012 20:40:38 |
Hallo, Du benötigst folgende Artikel #160115 + #162031. Dann noch die Einbauanleitung Artikel 160115 + 162031 ab Seite 2Achtung den Wärmetauscher soweit unten anbringen wie möglich, das Maß auf der Zkizze 1100 mm gilt für die Pumpe. Also Wärmetauscher direkt über die Pumpe setzen. Du kannt an die HPSU 508/516 eine mittlere Wasserleistung von 10 kw anschließen. Dein ausgewähltes Modell hat 5,5 kw. Mittlere Wasserleistung = normale Bestückung während des Aufenthalts in Wohnräumen. Noch ein Tip: Du kannst den WT direkt an der Seite der HPSU befestigen und darüber dann die Rücklaufanhebung mit allen Sicherheitseinrichtungen aus der Duckseite. Schraubenlänge Max 40mm. Grüße L.Blum
20.07.2012 22:15:43 |
Erstmal danke an alle für die schnelle Reaktion.
@ L.Blum: Danke für die aufschlußreiche Erläuterung. Bisher dachte ich immer, dass die Regelungs-und Pumpeneinheit (Art.Nr.:160115?) das einzige Zusatzzubehör sei, welches ich benötige. Ist der Plattenwärmetauscher definitiv notwendig und sitzt dort das thermische Ablaufventil? Benötigt man Strom am Kaminofen? Ist das ganze wenigstens annähernd sinnvoll?
Danke nochmals für die Hilfe
Hobi
21.09.2012 07:18:45 |
25.09.2012 13:18:21 |
Hallo Hobojoe,
das thermische Ablaufventil sitzt an der Heizungsanlage mit einem Fühler zum Heizeinsatz. Bei den "normalen" Kaminöfen für die Scheitholzverbrennung benötigst du keinen Stromanschluss. Bei den Wasserführenden Pelletöfen dageben schon. Der Plattenwärmetauscher wird nur benötigt, wenn du keinen Anschluss mehr am Pufferspeicher frei hast.
Viele Grüße aus Duisburg.
02.10.2012 21:47:29 |
Hallo, ich überlege mir auch einen wasserführenden Kamin an meine HPSU anzuschliessen. Habe keine Solaranlage angeschlossen.
Habe dazu folgende Fragen:
Wird dazu unbedingt die Steuerung RPS3 benötigt? Wenn nicht, wie steuert man die zwei pumpen an bzw. wie erkennt die HPSU das die Heizung jetzt nicht über das Aussengerät laufen soll.
Ist Variante 1 oder die Variante 2 (Rotex Information Anschluss an HPSU) vorzuziehen.
Danke
