Do, 23. Mai 2013 | 11:37:55 Uhr
Cu-DEL: 589,07 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584226
Sanitär 138266
Fußbodenheizung 67957
Brennwert 110518
Lüftung 59518
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140005
Solarenergie 189654
Wärmepumpen 269250
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257178
News 3895
Sanieren / ersetzen Einrohrventile TKM M68 M21
Mick30
Zeit: 06.07.2012 21:22:55
1734685
ich bräuchte dringend Hilfe beim bestellen der Ventile!
Ich kenn mich mit Gas Wasser.. leider nicht aus.
Die 3 Heizungstechniker die schon nach der Heizung geschaut haben konnten leider nicht helfen.
Problem ist dass dies wohl ein Schweizer System ist.
Bilder habe ich hinzugefügt und 2 Datenblätter die ich von meinem Onkel hab. Welche werte zahlen etc sind in dieser Benennung wichtig so dass ich online irgendwo die richtigen Ventile bestellen kann?
Die Bezeichnung ist TKM Ventil Einrohr M68 RA46 M21
Ich würde gerne 10 Ventile bestellen um die alten von 1980 auszuwechseln.
Also das mit dem M21 - da finde ich im Internet leider mehr M22 ,aber ich denke dass ist das Gewinde, oder?
könnt ihr mir helfen?
Besten dank und Gruss
Mick
FloHO
Zeit: 06.07.2012 21:42:55
1734691
Ersetzt bekommst du die Ventile nicht von einem anderen Hersteller ohne Umbau.
Auch sollte man wissen was man tut, da man die Ventile auch richtig einstellen muss, was bei Einrohrsystemen nicht ganz leicht ist.
Mick30
Zeit: 06.07.2012 21:59:46
1734697
Ist es nicht möglich wenn ich mich an die Modelle halte wie im Datenblatt beschrieben? die sollten doch passen und ich hoff viel einstellen muss man da nicht.
Oder mus sich das wasser ablassen und ein ventil abbauen und damit zum fachmann??
Danke & Gruss
Mick
Wolf S
Zeit: 09.07.2012 09:00:09
1735451
Guckst du hier
Evtl hilft auch ein Anruf
Mick30
Zeit: 09.07.2012 23:46:51
1735787
Zitat von Wolf S Beitrag anzeigen
Guckst du hier
Besten Dank, ich hab soeben angerufen und muss nur die Bestellnummer an einen lokalen Heizungsbauer weitergeben da ich leider nicht direkt bestellen kann.
Auskunft war sehr gut, er hat mir auch gesagt was die Unterschiede sind und was zu bestellen ist.
Besten dank nochmal für Eure Hilde und Beistand in dieser schwierigen Situation ;)
Gruss
Mick
