News vom 14.02.2011
Neue Brandklassen für Rohrisolierung
Einheitliche europäische Normen bei der CE-Kennzeichnung ändern die brandtechnische Bewertung heute verwendeter Rohrdämmungen. Neu entwickelte Polyolefine-Schaumstoffe erfüllen die strengeren Anforderungen.
Die Rohrisolierung aus Polyolefine-Schaumstoff ThermaSmart COOL&trade; erfüllt die Anforderungen an schwer entflammbare Baustoffe, weil sie mit nur geringer Rauchentwicklung und ohne brennendes Abtropfen verbrennt. Foto: Thermaflex/txn<br />
Die Rohrisolierung aus Polyolefine-Schaumstoff ThermaSmart COOL™ erfüllt die Anforderungen an schwer entflammbare Baustoffe, weil sie mit nur geringer Rauchentwicklung und ohne brennendes Abtropfen verbrennt. Foto: Thermaflex/txn
Brand ist nicht gleich Brand: Ob es zu starker Rauch- oder Flammenentwicklung kommt, hängt von den verbrennenden Gegenständen ab. Dieser Unterschied ist auch für Rohrisolierungen elementar, für die ab 2012 EU-weit einheitliche Normen mit neuen Brandklassen gelten. Neuentwicklungen aus Polyolefine-Schaumstoffen erfüllen die strengeren Anforderungen. Foto: Fotolia/Thermaflex
Im Rahmen der europäischen Normierung bei der CE-Kennzeichnung ändern sich auch die Brandklassen. Die neue Klassifizierung ist differenzierter und nimmt Zusatzinformationen über das jeweilige Brandverhalten auf. Für Rohrisolierungen bedeutet dies erhöhte Anforderungen. Grafik: Thermaflex/txn<br />
ThermaSmart COOL&trade; ist eine Polyolefine-Rohrisolierung der Brandklasse BL s1 d0. Mit unverändert  guten wärmedämmenden Eigenschaften entspricht sie auch den Standards der Energieeinsparverordnung. Foto: Thermaflex/txn<br />
ThermaSmart COOL™ ist eine Polyolefine-Rohrisolierung der Brandklasse BL s1 d0. Mit unverändert guten wärmedämmenden Eigenschaften entspricht sie auch den Standards der Energieeinsparverordnung. Foto: Thermaflex/txn
Ab August 2012 dürfen EU-weit nur noch Rohrisolierungen in den Handel gelangen, die den neu definierten Produktstandards entsprechen und das CE-Zeichen tragen. Die ersten Zertifizierungsverfahren nach den europäischen Normen laufen bereits.
Was ändert sich für die Branche und für die Verarbeiter von Rohrisolierungen?
Neben dem obligatorischen CE-Zeichen auf Produkt oder Verpackung bedeutet die europäische Normierung in der Praxis vor allem, dass die bisherigen nationalen Brandklassifizierungen durch einheitliche europäische Brandklassen ersetzt werden. Zum Beispiel werden das französische M1 und die britische Class 0 verschwinden, und die auch in anderen Ländern gern verwendeten deutschen Brandklassen B1 und B2, die in der DIN 4102 festgelegt sind, werden ebenfalls auslaufen.
Einheitlicher Brandtest fördert den freien Warenverkehr in Europa
Eine wesentliche Grundlage für die neue europäische Klassifizierung ist ein genau festgelegter Brandtest, der SBI-Test, der von unabhängigen und speziell hierfür akkreditierten Prüflabors durchgeführt wird und in allen EU-Ländern Gültigkeit hat. Obwohl das komplette Zertifizierungsverfahren einen gewissen Mehraufwand für die Rohrisolierungshersteller bedeutet, ist dieser einheitliche Brandtest für die Industrie von großem Vorteil: Aufgrund der bisherigen international unterschiedlichen Prüfverfahren konnte es leicht passieren, dass bestimmte Rohrisolierungstypen je nach Vermarktungsland unterschiedlich hergestellt werden mussten, um den nationalen Brandtests zu genügen. Das war ein ständiges Problem für die Industrie und ein großes Hindernis für den freien Warenverkehr in Europa.
Neue Brandklassen mit Zusatzangaben für Rauchbildung und brennendes Abtropfen
Die neue Klassifizierung für Rohrisolierung bringt handfeste Vorteile. Denn das europäische System, festgelegt in der Norm DIN EN 13501-1, arbeitet mit der bereits aus anderen Bereichen der Baubranche bekannten detaillierteren Gliederung in sieben Brandklassen, die Rohrisolierungsklassen sind an dem hinzugefügten und tief gestellten Buchstaben „L“ erkennbar: A1L, A2L, BL, CL, DL, EL und FL. Ergänzt werden diese Klassen um die neuen Angaben für Rauchbildung und für brennendes Abtropfen. Die Wertungen dieses jeweils kritischen Brandverhaltens werden mit den kleinen Buchstaben „s“ (für „smoke“) und „d“ (für „droplets“) angegeben. Wenig oder gar kein Rauch wird mit s1 bewertet. Die Zusätze s2 oder s3 bedeuten, dass mit mehr Rauchentwicklung zu rechnen ist, was die Sicht behindert und gesundheitsgefährdend sein kann.
Bei der Zusatzangabe d0 findet kein brennendes Abtropfen statt, bei d1 oder d2 können Materialteile brennend abfallen oder abtropfen und somit als Brandbeschleuniger wirken. So steht zum Beispiel die Klasse BL s3 d0 für ein schwer entflammbares Material mit viel Rauchentwicklung jedoch ohne brennendes Abtropfen.
Erhöhte Anforderungen für nicht brennbare Rohrdämmungen
Für bisher als nicht brennbar klassifizierte Rohrisolierungen wie zum Beispiel Steinwolle-Rohrschalen ändert sich in der neuen Brandklassifizierung relativ wenig. Die aus der deutschen DIN 4102 Norm bekannten Klassen A1 und A2 für nicht brennbare Baustoffe finden sich in der neuen DIN EN 13501-1 Norm fast unverändert wieder. Allerdings müssen jetzt auch zwingend die höchsten Anforderungen für Rauch und brennendes Abtropfen eingehalten werden, damit die Rohrdämmung als nicht brennbar klassifiziert werden darf. Das heißt, die Mindestanforderung für nicht brennbare Rohrisolierung ist nun die Brandklasse A2L s1 d0.
Rauchbildung ist das Problem von Kautschuk-Isolierungen
Bedeutender sind die Änderungen bei den flexiblen Kunststoff-Rohrisolierungen. Aktuelle Produkte aus synthetischem Kautschuk erreichen im europäischen SBI-Test vielfach die neuen Klassen BL und CL, die bauaufsichtlich als „schwer entflammbar“ eingestuft werden und somit die bisherige Klasse B1 nach DIN 4102 ersetzen. Mit der Brandklasse BL s1 d0 wird die bauaufsichtliche Benennung „schwer entflammbar“ bestmöglich erfüllt, mindestens muss die Klasse CL s3 d2 erreicht werden. Die von Kautschuk allgemein bekannte Neigung zu Rauchbildung bei Brand verhindert jedoch bei den heute am Markt erhältlichen Rohrdämmungen aus diesem Material eine optimale Einstufung.
PE-Rohrisolierungen sind nur ausreichend
Für die beliebten PE-Rohrisolierungen ist die neue europäische Brandklassifizierung nach DIN EN 13501-1 ebenfalls nicht in allen Aspekten vorteilhaft. Nach der Norm DIN 4102 konnten hochwertige PE-Rohrdämmungen noch die bisherige Brandklasse B1, die für „schwer entflammbar“ stand, erreichen. Zwar spielt die gefährliche Rauchbildung bei PE keine Rolle, aber die heute angebotenen Rohrisolierungen aus Polyethylen-Schaumstoff neigen zum brennenden Abtropfen und kommen ohne technische Weiterentwicklung über die Einstufung „normal entflammbar“ (die neuen Klassen DL und EL) nicht hinaus. Obwohl diese Klassifizierung bei vielen Anwendungen für Rohrisolierung – unter anderem im privaten Wohnungsbau und bei nicht-öffentlichen Gebäuden – ausreicht, bieten die momentan erhältlichen PE-Isolierschläuche beim Brandschutz nach der neuen EU-Norm keine optimale Lösung.
Neue Kunststoffe erreichen eine bessere Brandklassifizierung
Rohrdämmungen aus neu entwickelten Polyolefine-Schaumkunststoffen, die beim SBI-Test die Brandklassen BL oder CL mit den höchsten Zusatzwertungen s1 und d0 erreichen, bilden künftig eine leistungsoptimierte Alternative zu den weit verbreiteten Kunststoff-Rohrisolierungen aus Polyethylen und synthetischem Kautschuk. So hat Thermaflex mit ThermaSmart COOL™ bereits eine innovative Polyolefine-Rohrisolierung im Programm, die mit der Brandklasse BL s1 d0 die neuen Anforderungen an schwer entflammbare Baustoffe bestmöglich erfüllt. Das ThermaSmart™ Sortiment wird 2011 um weitere Produkte ergänzt, die allesamt die neuen Tests für schwer entflammbare Rohrisolierungen ohne Rauch und ohne brennendes Abtropfen bestehen. Die wärmedämmenden Eigenschaften entsprechen unverändert den hohen deutschen Standards, die auch in der Energieeinsparverordnung vorgeschrieben sind.
Insbesondere, wenn auf die bauaufsichtliche Anforderung „schwer entflammbar“ Wert gelegt wird, sollten keine Kompromisse eingegangen und immer das Material gewählt werden, das den Wunsch nach besserem Brandschutz optimal erfüllt – auch bei Rauchbildung und bei brennendem Abtropfen.
Weitere Informationen zu den neuen Brandklassen für Rohrisolierungen auf der ISH vom 15.3-19.3.2011 am Thermaflex-Stand (Halle 6.1. Stand Nr. B 81)
Seit 1976 für die Umwelt
Die richtungsweisenden Rohrisolierungsprodukte von Thermaflex bewähren sich seit über 30 Jahren auf dem Weltmarkt. Bereits 1990 wurde mit der Entwicklung FCKW-freier Schäume ein Meilenstein in der Produktion erreicht, lange bevor die europäische Gesetzgebung derartige Treibgase verboten hat. Weitere Informationen zum umfangreichen Sortiment im Internet unter www.thermaflex.de.
winni 2 schrieb: Soweit würde ich nicht gehen, Fritzli. Immerhin zeigen die Sonnenhäuser und Dein Landsmann Jenni, das man mit thermischen Solaranlagen auch sehr viel erreichen kann. Bis hin zu autark, ausser vielleicht...
kathrin schrieb: @Gexle Eine Wasserhärte von 7-9 °dH ist weich bis mittel, spricht: kein wirkliches Problem. Bei Plattenwärmetauschern liegt die kritische Grenze bei ca. 14-20 °dH je nach Hersteller, und davon bist...
Kunststoff und Stahl
