Wandlüfter
Josef
Zeit: 27.02.2003 13:26:36
10111
ich bin dabei, die Halle für unsere Gemeinde zu planen (bin kein Fachplaner). Der Raum hat eine Grundfläche von 12,5x22 qm, ist ca. 4 m hoch (Traufe) und hat im Dachfirst ein Glasdach, Fläche 4mx10m etwa in Raummitte, Neigung 16°.
Das Glasdach ist im First aufgeständert, ca. 800 mm. Hierdurch ergeben sich an den Giebelseiten des Glasdaches die Möglichkeit, für Lüfter einzubauen.
Ich dachte die Luft an der Wandfläche einzublasen und oben an der Seite des Glasdaches abzusaugen ist das so ok?
Wo bekommt man solche Lüfter mit den man die Luft im Winter erhitzen kann (Warmwasser oder Elekrisch).
Kann mir jemad Hersteller + Anschrift solcher Wandlüfter nennen?
Josef
Achim Kaiser
Zeit: 27.02.2003 17:29:57
10112
Hallo Josef,
soll das eine Energievernichtungsanlage geben ?
Grundsätzlcih gibt es Lüfter z.B. Helios, Maico und anderen.
In einer Gemeindehalle gibt es so Sachen wie Mindestluftwechsel, Lüftungsbedarf pro Person bei Veranstaltungen, Anforderungen an die zugfreie Zuführung der Frischluft und manches mehr.
Wärmerückgewinnung über Kreuzstromwärmetauscher ist hier sicherlich auch ein Thema und vieles mehr.....
So wie es aussieht sollten Sie hier einen Fachplaner/Ingenieur befragen, denn mit 2 Miefquirls mit Loch in der Wand und irgendwie beheizen wird die Anlagenkonzeption sicherlich ins Auge gehen.
Achim Kaiser
Dipl.-Ing. (FH) Christian Tietje, CT Ingenieure GmbH, 63814 Mainaschaff
Zeit: 28.02.2003 14:15:49
10113
Der Raum ist (halb bis ganz voll) ohne Lüftungsanlage nicht länger als 1 Stunde mit guter Luft nutzbar, danach 1 Stunde Pause für Lüften und wieder Aufheizen.
==> Lüftungsanlage durch Fachplaner planen lassen. Bei Einbau von "nur Abluft" wird es erbärmlich an allen Türen und Fenstern ziehen.
Kosten: ca. 50-60.000 € plus Planung.
Mastermind1 schrieb: OK wenn der WMZ integriert ist und plausible Werte liefert passt es ja. Was den Speicher angeht muss man sich eben entscheiden, entweder die Variante mit all in one, oder die R W Variante, mit der ein...
Bramme schrieb: Dass das Erdreich nicht übrlastet wird stellt man über die min. Soletemperatur ein. Sobald die Soleausgangstemperatur in die Nähe dieses Wertes kommt, reduziert die WP die Leistung. Dann kann man immer...
